Accu defect?
nsws
Totaal aantal Berichten: 4
Geregistreerd: 05-09-2015
Gepost: 27 oktober 2015 11:03 AM
Geacht forum,
Sinds kort heb ik problemen met starten. Als ik na een korte rit, (ffff boodschappen doen o.i.d.) weer probeer te starten hoor ik slechts een hoop geklik maar meer dan dat niet. Met startkabels start hij wel. Accu door laten meten. Spanning te laag maar accu-gezondheid GOED. hierna nogmaals startproblemen gehad. weer door laten meten nu uitslag VERVANG ACCU. Hoe kan dat nou? de metingen zijn 3 dagen na elkaar uitgevoerd.
Als ik de accu moet laten vervangen, wat voor accu moet ik dan hebben? Ik heb een C4 I 1.6 16v 120 VTI 2007.
graag jullie hulp in deze.
Totaal aantal Berichten: 25819
Gepost: 27 oktober 2015 11:32 AM
Ik zou eerst eens de dynamo checken. Accu opladen met thuislader en meten.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4007
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 27 oktober 2015 07:37 PM
Je kunt bij een moderne auto een accu heel moeilijk op z’n gezondheid laten beoordelen door bijvoorbeeld een zuurweging, dat was vroeger wel zo. Poolspanning te laag is of kapot of probleem in laadcircuit.
Ik heb al eens gezegd: Als je accu poolspanning te laag is dan weigert de electronica te starten om te zorgen dat er niets “half-goed” gaat. Een moderne auto heeft een bijna perfecte accu nodig, je kunt niet meer op de “laatste” slag van de startmotor starten, helaas. Als je accu van 2007 is kun je hem beter vervangen, neem dezelfde capaciteit als er in zit.
Als je de accu zoals Bogard77 zegt eens een nacht aan de acculader hangt en hij start dan nog slecht, dan is de accu kapot genoeg.
Meet ook de laadspanning, als je dynamo niet goed laadt dan is je accu ook nooit vol genoeg.
nsws
Gepost: 27 oktober 2015 10:37 PM
Dank voor jullie reactie.
Hij hangt nu aan de lader. Morgen eens kijken hoe het verloopt en eens laten meten.
wordt vervolgd.
