trekhaak
rob1964
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 12-10-2015
Gepost: 30 oktober 2015 03:06 PM
heeft iemand enig idee of er een trekhaak onder mijn c4 cuope vtr 2.0 uit 2005 kan
ik ben dus op zoek naar complete trekhaak
ik geloof dat ik er ook een soort van kastje tussen moet hebben ivm mijn parkeersensoren
moet de bekabeling ingelezen worden of kan dat gewoon aangesloten en gebruikt worden
FastFred
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 28-06-2012
Gepost: 30 oktober 2015 04:07 PM
Ja dat kan, heb onder mijn 2.0 VTS Coupe een afneembare trekhaak van Thule zitten, de plastic bodemplaat tussen de achterwielen moet wel wat bewerkt worden met een dremel, dat is bij mij in ieder geval wel gebeurd. Heb ook parkeersensoren op de auto en het kastje dat dit regelt licht in de bak bij het reservewiel vermoed ik.
Neem trouwens wel een afneembare trekhaak! Onder zo’n prachtige Coupe hoort geen trekhaak, is geen gezicht!
rob1964
Gepost: 30 oktober 2015 04:13 PM
bedankt voor het berichtje
helemaal mee eens dat het een mooie auto is en daar geen trekhaak onder vandaan hoort te komen
omdat deze auto zoveel mag trekken wil ik een trekhaak ereonder
zit dat kastje onder het reserve wiel er standaard in dan ( mij nog niet opgevallen , maar ik heb dan ook geen lekke band gehad
zijn de trehaken een beetje te betalen   ik zoek denk ik toch maar een gebruikte trekhaak omdat de trekhaak niet veel gebruikt zal worden
FastFred
Gepost: 30 oktober 2015 04:17 PM
Geen idee, toen ik deze auto kocht 5 maand terug zat de afneembare trekhaak er al onder. In de bak van het reservewiel heb ik een boel draden en een of ander kastje liggen, ik vermoed dat dat iets met de parkeersensoren van doen heeft.
Ik heb nog niet met aanhanger gereden met deze auto, dus heb ook geen idee hoe de parkeersensoren zich zullen gedragen…
rob1964
Gepost: 30 oktober 2015 04:19 PM
ga er maar wel vanuit dat het dat kastje is
gentry205
Totaal aantal Berichten: 13
Geregistreerd: 23-09-2015
Gepost: 31 oktober 2015 09:01 PM
Ik heb een c4 berline 2005 heb een aan uit schakelaar voor de parkeersensoren
