Goedemorgen,
Ik wil de lichtunit van mijn Berlingo vervangen.
Sinds enige tijd ben ik bezig met het opknappen van een Berlingo uit 1999. Puur hobby.
Mijn vraag is of bij het oude model 1999 ook de bumper en de gril er af moet om de unit aan de onderkant los te schroeven. En hoe het zit met de afstelknop van binnen uit
Ik zou het heel fijn vinden wanneer iemand mij hier over kan informeren.
Met vriendelijke groet Gerrit
Welkom hier.
Je had je vraag beter in het Berlingo gedeelte gezet, meer kans op lezers denk ik.
Maar goed, de Grill moet eruit en de kapjes onder de lichten kan ik me herinneren.
De afstelknop van binnenuit werkt elektrisch, gewoon stekker loskoppelen aan de lamp.
Goedemorgen,
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Vaak zitten de koplampen aan de onderkant, ergens ingedrukt, weet dit niet zeker, makkelijkste is op een onderdelen site, op zoek te gaan naar zo,n koplamp, dan zie je de montage punten, voor de rest de stekkers los trekken van de lampen en hoogteversteling,
Aan de nieuwe zie je hoe het vastzit
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 548
Geregistreerd: 23-01-2005
Voor zover ik het me herinner:
Verwijder de richtingaanwijzer door een plastic piefje aan de bovenkant in te drukken
Verwijder het paneeltje onder de koplamp door ‘m zijdelings naar buiten te trekken
Verwijder de grille door 4 schroeven los te draaien en ‘m los te trekken
Dan 3 boutjes los en trek de koplamp eruit.
