Hallo
Ik heb een citroen berlingo van 2007 en heb de standaard radio eruit gehaald en een Alpine UTE-72BT geplaatst. Het installeren is allemaal geen probleem maar wanneer ik het contact uitzet blijft de radio gewoon aan. Als ik mijn voordeur open doe dan springt de radio aan en ben ik al mijn instellingen kwijt. Ik heb gewoon de ISO fisches ineen gestoken. Kan iemand mij verder helpen met dit probleem? Alvast bedankt
Mvg
Gefeliciteerd! Je bent nummer 65654116 met dit probleem ![]()
Zoek even op tussenstekker. Je kan een aftermarket radio niet zonder meer op je bedrading aansluiten. De BSI communiceert daar ook over. De voeding mag een aftermarket NIET uit de Multiplex bedrading halen.
Er moet een stekker tussen die de voeding uit de aansteker o.i.d. haalt.
Het is nl geen ISO stekker!
Welkom
Je moet een verloop stekker gebruiken, ook al passen de iso stekkers, ze geven niet de correcte stromen door voor een andere radio.
Radio kan er tegen maar de auto niet, zo snel mogelijk loskoppelen en even bij de dealer dat verloopstuk halen.
Bedankt ik ga straks eens langs een dealer gaan. Kan het ondertussen kwaad dat de radio nog in de auto zit? Ik heb topics gelezen dat de boordcomputer hierdoor beschadigd geraakt.. En ik heb me vergist, het zijn inderdaad geen iso stekkers. Moet ik dan een verloopstekker hebben of een tussenstekker als er verschil in zit natuurlijk ![]()
Best is om onmiddelijk af te koppelen.
Verloopstekker voor aftermarked radio, de dealer weet het wel.
oké bedankt!
