Hi Timo, je hebt gelijk, met installatie van de nieuwe radiateur is ook een nieuwe themostaatschakelaar erin gedraaid. Dus die zou moeten werken. Ik heb de auto warm laten worden maar de ventilator blijft stil.
Citroen BX 1.6 TRS, 1989
Citroen CX 2.0 RE Leader, 1986
Dan zou ik even bij die stekker 2 contacten doorverbinden. Als de ventilator dan wel draait ligt het toch echt aan de thermoschakelaar. Mocht de ventilator dan nog niet draaien moet je het bij de ventilator zoeken.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Of een kapot relais! Of een losse stekker aldaar of doorgefikt…
Inderdaad is het een van de relais onder de koplamp. Lastig te zeggen welke het is, Citroën heeft daar lekker in gevarieerd. Er zijn ook twee standen, langzaam en snel. Als de lage stand niet werkt, schakelt hij ook niet door naar de hoge stand, want de relais zitten geschakeld.
Dus: contact aan (niet starten) de methode toepassen die Timo zegt: draadjes verbinden en dan goed luisteren of er een relais klikt. Zo niet -> vervangen of stekkers checken!
Succes!
