Goedemiddag iedereen,
Ik heb even een vraagje, ik ben op zoek naar het gat bij de bestuurderskant om de voedingskabel door te trekken vanaf de accu. Het gaat om een Saxo 1.6 8v VTS bouwjaar 2000. Ik ben namelijk bezig met mijn subwoofer en versterker aan te sluiten.
Ik hoorde dat het ergens bij de pedalen zit, alleen ik kan het niet vinden. Zou iemand mij kunnen uitleggen waar het precies zit? En eventueel een foto bijvoegen zou fijn zijn.
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Gr. Freek
Mocht dat gat er zijn dan kan je de motorkap openen en tegen het schutbord kijken of daar misschien een loos rubber dopje is.
Gr. Wim.
Ik heb een bestaand rubber gevonden waar kabels doorheen liepen, hier heb ik een gat naast gemaakt zodat de kabel erdoorheen kon. Het ging best lastig maar het is gelukt en alles is inmiddels al aangesloten.
Gr Freek
Mooi zo.
Als je maar zorgt dat de kabel de carrosserie nooit kan raken ivm kortsluiting.
Gr. Wim.
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Ja, je zal dan niet de eerste wezen die zijn auto ziet af fikken langs de kant van de weg, wel ook een zekering geplaatst, zo dicht mogelijk bij de accu???
