15 van de 19
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
René zijn C4 Picasso Exclusive 2.0 16V.
Rene Hoekstra
Totaal aantal Berichten: 1858
Geregistreerd: 13-05-2007
- DS 7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Gepost: 05 september 2025 01:04 PM
  [ # 211 ]
bye
Gisteren bij Oldenhage voor de apk, ik mag weer een jaar rijden points
gooi
DS7 Crossback E-Tense 4x4 300PK
Lexia/Diagbox (9.85).
2D
Totaal aantal Berichten: 8137
Gepost: 05 september 2025 01:30 PM
  [ # 212 ]
very good altijd lekker
Rene Hoekstra
Gepost: 02 december 2025 05:23 PM
  [ # 213 ]
bye
Vandaag bij Oldenhage me motorsteunen vervangen en 4 nieuwe all-season banden laten monteren.
Ik merkte met accelereren dat de wagen begon te schudden/trillen, ook stond de motor te trillen als die stationair draaide, en dan begint het te kriebelen want daar kan ik niet goed tegen.
1 van de motorsteunen was de “olie” uit, waardoor de ander begon te scheuren en dit veroorzaakte het schudden/trillen van de auto, dit is nu helemaal weg gooi
Bij de apk zagen we wat droogte scheuren in de band, dus die zijn vandaag alle vier gelijk vervangen voor all-season banden, en dat rijd heerlijk lovecitro
Het blijft een hele fijne wagen love
Rene Hoekstra
Gepost: 23 december 2025 08:16 PM
  [ # 214 ]
doei
heb al enige tijd wat last van de vering, als deze moet bijregelen voor bv passagiers achterin dan kreeg ik storing, ik kreeg dit er niet uit, diverse malen de referentiehoogtes opnieuw ingeleerd met Diagbox maar ik bleef deze storing houden.
Op eBay heb ik een andere veercomputer gekocht en deze gister gemonteerd, ik heb alle waardes nagekeken en eigenlijk verder niets gedaan, vandaag moest ik een stuk rijden en geen storing gehad, hoogte werd goed geregeld gooi , komende tijd even in de gaten houden.
lovecitro
Lucid
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 04-11-2011
- C8 2.2 16V exclusive
Gepost: 23 december 2025 11:41 PM
  [ # 215 ]
Ik heb dit probleem ook gehad, wat er gebeurd is dat in ieder geval 1 van de mosfets niet goed meer is. die vervangen kan dit probleem ook oplossen.
Heb je je balgen ook al eens vervangen? als die ouder worden gaan ze lekken waardoor alles te lijden heeft, toendertijd heb ik uiteindelijk alles moeten aanpakken. ook mijn compressor overleed door het brak worden van alle onderdelen
Rene Hoekstra
Gepost: 24 december 2025 09:31 AM
  [ # 216 ]
Hoi Lucid,
Dat van de mosfet heb ik ook gezien op youtube, ik denk dat dit bij mijn veercomputer ook aan de hand is, de oude computer wil ik gaan demonteren en kijken of ik die mosfet kan vervangen.
Het verhaal wat jij omschrijft is bij mij ook gebeurd, nieuwe balgen, nieuwe compressor en de veercomputer.
Ik hoop dat ik er nu weer een tijdje tegen kan.
Ik heb het laatste jaar heel wat vervangen aan de Picasso, want het is een fantastische wagen nog steeds… points
Wens je een fijne dagen toe en de rest van het forum ook.. christmas
Lucid
Gepost: 27 december 2025 02:05 AM
  [ # 217 ]
Het enige probleem is dat je niet kan zien welke mosfet het is, ik heb toen iemand via via gevonden die ervaring heeft met electronica opknappen die kon er makkelijk aankomen. Maar het hielp toen zeker met de storing weghouden.
De oude opknappen is een goed idee, de meeste zullen niet zo geweldig meer zijn ondertussen!
Oh en nog een gelukkig nieuwjaar met feilloos werkende luchtvering Razz
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1415
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 27 december 2025 09:02 AM
  [ # 218 ]
Als een mosfet geklapt is, dan zal ie wel herkenbaar zijn doordat ie verbrand is .
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Lucid
Gepost: 27 december 2025 03:38 PM
  [ # 219 ]
hij klapt niet. hij gaat gewoon slecht werken. het youtube filmpje waar rene aan refereert draait 1 van de 3 identieke mosfets om en dan werkt hij ook weer. ik weet echter niet voor hoe lang dit zal duren
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12677
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 27 december 2025 07:58 PM
  [ # 220 ]
Precies, een slecht werkende mosfet is iets anders dan eentje die doorgefikt is door oververhitting/spanning.
Rene Hoekstra
Gepost: 06 januari 2026 02:37 PM
  [ # 221 ]
Ik denk dat de tweedehands veercomputer niet voor de 100% werkt Grrrr deze geeft aan dat de spanning vanuit de accu niet goed is en gaat gelijk in storing, ik heb dan ook een nieuwe accu gekocht,  alleen monteren duurt even wat langer.
Ik heb nog een veercomputer gekocht met de garantie dat deze is getest en 100% werkt.
Wat ik nu ga doen is; -de nieuwe accu monteren, zodra het kan, met mijn eigen veercomputer en wat testen doen met Diagbox.
                        - dan de tweede aangekochte veercomputer testen, als dit dan alsnog werkt weet ik dat het 100% aan de accu ligt, zo niet dan monteer ik de tweede aangekochte veercomputer, dit moet dan wel gaan werken, want deze is getest door de verkoper, met de garantie verkocht dat deze 100% werkt.
Ik heb contact gehad met JW van het forum voor een paar documenten, ik had de hoop dat daar een document bij zou zitten van het inwendige van de veercomputer, maar helaas, JW kon dit ook niet vinden, ik wil een poging wagen om één van de veercomputers te repareren zoals ik op youtube heb gezien.
lovecitro
Totaal aantal Berichten: 3176
Geregistreerd: 18-12-2004
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 06 januari 2026 02:51 PM
  [ # 222 ]
In een van die documenten is geschreven dat een veercomputer “getelecodeerd” en aan je VIN gekoppeld moet worden.
Heb je dat gedaan bij die elders betrokken computers? Die zaten in een andere auto, die waren dan daarin gematched.
Wat dat precies inhoudt weet ik niet, het kan te maken hebben met het feit dat ‘ie gekoppeld is aan je CAN-netwerk.
Rene Hoekstra
Gepost: 06 januari 2026 03:18 PM
  [ # 223 ]
Koppelen met vin heb ik niet gedaan Surprisedops:  ik moet wel er even bijzeggen dat ik nu met dit weer even niets doe aan de wagen, ik ben nu wel alles op een rijtje aan het zetten om zo goed mogelijk voorbereid aan de slag te gaan.
Het betreffende document zal ik op mijn andere laptopje zetten zodat ik stapsgewijs dat kan uitvoeren.
- C5 Aircross PHEV
Gepost: 06 januari 2026 03:34 PM
  [ # 224 ]
Dat koppelen aan je VIN zie ik in de stuklijst van de onderdelen.
Je kunt een veercomputer kopen die gekoppeld is aan je VIN, of eentje die nog “getelecodeerd” moet worden.
Omdat ‘ie uit een andere auto komt, zal dat alsnog moeten gebeuren, naar ik denk.
Een beschrijving van die procedure heb ik nu niet. Ik zal kijken of ik die alsnog kan vinden.
Rene Hoekstra
Gepost: 06 januari 2026 03:52 PM
  [ # 225 ]
Oh dat zou top zijn, dat in de stuklijst had ik ook gezien maar verder niet aan gedacht eigenlijk.
Ik zal met Diagbox nog dieper gaan zoeken.
15 van de 19
