hybride weergave op display wijzigen
paulaarts
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 11-12-2016
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- (Grand) C4 Picasso 20i 16V
- C5 20i 16V (C5 versie III)
- DS 5 hybride
Gepost: 28 juli 2017 09:28 PM
er zijn 2 verschillende weergaves van het display “hybride weergave”. zijn die op elke elke hybride mogelijk of is dat afhankelijk van de software uitvoering, bouwjaar, land herkomst of mogelijk anders.
ik meen me te herinneren dat ik beide lay outs op mijn display kon krijgen (weet het niet meer zeker, maar misschien zit ik er ook wel helemaal naast)
als je beide uitvoeringen kan krijgen op je display hoe kan ik dan wisselen. in het boekje staat dat nl niet.
johnw
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 17-07-2017
Gepost: 28 juli 2017 11:32 PM
Hi,
Volgens mij is het linkse alleen te zijn op het rechtse schermpje bij je stuur en het rechtse voorbeeld op het scherm van het middenconsole.
paulaarts
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Gepost: 29 juli 2017 07:04 AM
Johnw
inderdaad heel goed mogelijk wat je aangeeft dat zou verklaren dat ik het scherm al gezien had in mijn auto. maar nu de hamvraag; hoe krijg ik dat scherm weer terug. ik heb bijna alles al geprobeerd en het boekje geeft dat echt niet aan.
berlingo1996
Totaal aantal Berichten: 21
Geregistreerd: 25-02-2011
Gepost: 29 juli 2017 04:27 PM
Dat rechterplaatje is trouwens van een oude firmware. Nadat ik firmware 2.86b erop heb gezet kreeg ik een 3d versie ervan.
paulaarts
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Gepost: 29 juli 2017 04:47 PM
berlingo
wellicht een domme vraag maar een nieuwe firmware (laatste versie) erop zetten dat doet wellicht de dealer. maar kan je dat zelf ook zonder risico. ik heb nl wel eens iets gelezen over een slechte download en toen deed het systeem helemaal niks meer
berlingo1996
Gepost: 29 juli 2017 05:13 PM
Beter door de dealer. De mijne deed het gratis met een usb stick.
Het kan ook met een download maar genoeg verhalen over emyways die dan gebrickt zijn. Dus af te raden.
paulaarts
- Xantia 18i 16V
- Xantia 20i 16V
- DS 5 hybride
Gepost: 30 juli 2017 08:22 AM
berlingo
dank voor goede tip.
lijkt me nu een uitgesproken moment om kennis te maken met mijn nieuwe dealer. het dealerschap is nl zonder enig voorteken of wat pas overgegaan naar een ander. nu ook weer een grote auto groep dealer met als dealerschap peugeot,kia en ford, tja en dan komt citroen (en DS) er nog eens bij.
