citroen ax 1.1 - 1995 - vraag over alarm als lichten aan zijn en deur open
erwinvdploeg
Totaal aantal Berichten: 11
Geregistreerd: 17-02-2018
Gepost: 17 februari 2018 03:25 PM
Hallo,
Vraagje:
Als ik de lichten vergeet en de deur open doe van de bestuurderskant gaat er geen alarm, wel als de andere deur open gaat van de passagiersstoel/deur.
Weet iemand waar ik dan moet zijn? Is dit een zekering? of heeft iemand anders een idee waar ik moet zijn?
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 17 februari 2018 03:33 PM
Waarschijnlijk gaat dan ook niet het plafond-lampje branden, dan is de schakelaar in de deurstijl het euvel, vaak een rond rubberdopje, of aan de kant van de deur scharnier, of aan de stijl waar het slot zit,
erwinvdploeg
Gepost: 17 februari 2018 03:35 PM
Klopt idd Smile Het lampje van het plafond gaat niet aan als de deur open gaat. Wel doet die het als ik het plafondlapmpje de andere kant op tik. Maar verder niet. Dus in het rubber in d=het deurpaneel moet ik zijn? Als je die eruit trekt is het dan een draadje ofzo? Of moet ik daar iets anders zoeken?
Ik zie trouwens bovenin wel een klein rond zwart dop achtig dingetje zitten. Is dat wat je bedoeld>\? Of moet ik in het rubber zijn in het deurpaneel?
beremans
Gepost: 17 februari 2018 03:39 PM
Nee het is dus waarschijnlijk dat losse rubber dopje rond
erwinvdploeg
Gepost: 17 februari 2018 03:40 PM
Ok Thnx. Is dat een kwestie van vervangen of kun je deze ook weer werkend krijgen denk je?
beremans
Gepost: 17 februari 2018 03:42 PM
Je merkt natuurlijk ook dat je het kan in drukken en weer terug veert,  ja dopje er even af halen, vroeger zat ie gewoon met een Parker vast,  vaak is roest het euvel, hij maakt gewoon min met het chassis, dus is het maar een draad, dan deze even tegen massa houden, en even het licht van te voren aan zetten, piiiieeeeep dan weet je het,
beremans
Gepost: 17 februari 2018 03:44 PM
Even in spuiten met wd40 of zo, remreiniger, kruipolie,
erwinvdploeg
Gepost: 17 februari 2018 04:04 PM
Held! Dank je wel Smile
De ene is idd aardig vettig en zit vast. Heb ze nu even omgewisseld, zodat het alarm aan gaat als je als bestuurder de auto verlaat en het werkt perfect. De andere kant kan ik ook wel bij de sloop halen. Thnx again Smile
paso
Totaal aantal Berichten: 9474
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 17 februari 2018 07:26 PM
https://www.winparts.be/sensoren-elektronica/deurcontact-schakelaar/c1341/portiercontactschakelaar/p118477.html waarschijnlijk zo eentje dat je nodig hebt, reinigen is een heel tijdelijke oplossing, gaat terug slecht werken
http://photobucket.com/albums/a58/pasojo/
2*Saab 9-5 SE estate 2.0T 2000, Renault Matra Avantime 2.2dci privilege 2*2003, Renault Twingo Kuifje 1.2 2002, Porsche 944/1 1984, Honda Jazz 1.4 idsi 2005,  Honda Camino 1986, Lexus ct200h 2017
© Citroën-Forum 2003 - 2020 | adverteren
