Dag allen,
Alweer een tijdje met veel plezier op pad met een CX2200D uit 1976 zonder diravi en die loopt als een zonnetje.
Echter, nu tot driemaal toe meegemaakt dat de HD pomp er plots mee ophoudt (geen enkele spoeling, ook niet met de ontlastschroef open) en das bij dit type geen goed idee want geen remaccumulator en dus druk erg snel helemaal weg!
Dag later weer gestart en alles doet het weer??!! Maakt het zoeken niet makkelijker…..
Van horen zeggen dat er een klep(je) in de pomp zit en die zou dit verschijnsel mogelijk kunnen maken?
Iemand op het forum een dwarsdoorsnede / exploded view of nadere specs van deze pomp??
Alvast dankt!
groet,
Erik
Pomp(en) inmiddels gevonden in het werkplaatshandboek deel 1.
Enkele plunjerpomp van voor 10-1976 of na. Auto staat nu elders dus eerst ff uitzoeken wat er nu precies opzit.
Auto is van 5-1976 maar naar wat ik eerder gezien heb zit de pomp van na 10-76 erop.
Volgende vraagstuk gaat zijn waar deze uitvalverschijnselen vandaan komen.
Erik
Totaal aantal Berichten: 215
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
- Xantia 1.8
Heel merwaardig! Ik hoop dat je snel antwoord krijgt, want met de hydro moet je geen gedonder hebben! Helaas kan ik je niet helpen.
Wim
