Rare storing.
ronnieman
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 29-08-2018
Gepost: 29 augustus 2018 06:07 PM
Halloa.
Ik heb een vreemd probleem met mn xara picaso.
Soms start ie niet best. Ook werkt de sleutel dan niet. Openen en op slot .
En als ie wel start knipperen de datum en tijd op 0000. Ook geeft ie aan dat ik moet tanken terwijl er gewoon benzine in zit.
Ik heb de sleutel opnieuw
gesynchroniseerd en op 1 of andere manier gaat het dan een tijdje goed. Tot vandaag. En hij de vrouw en kinderen liet staan.
Iemand een idee?
Higgy
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 29 augustus 2018 07:29 PM
Ik vermoed problemen met je BSI. Google daar eens op.
Peugeot 306 3-deurs XS 1.8 16v 1999
Skoda Octavia combi 1.8 Laurin & Klément 2013
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 29 augustus 2018 07:40 PM
is je accu dan nog wel goed?
kijk of alle aansluitingen goed aan zitten, accu klemmen, in de motorruimte zit de aansluiting van hulpstartkabel, kijk of deze niet teveel is veroest of slecht contact maakt, evenals de massa punten van blok naar caraosie, ook de punten die van de bsi naar chessis gaan,
tja toch maar vragen orginele radio? of aftermarkt, maar dan wel goed aangesloten???
tot 2004 zijn de contact sloten berucht, het stekker blokje achterop vervangen.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 29 augustus 2018 09:22 PM
Nog even ter aanvulling, de accu zit onder de bestuurdersstoel.
Zou best kunnen dat de polen slecht contact maken waardoor de spanning met starten wegvalt en de hele elektronica opnieuw opstart.
Je kan meteen kijken hoe oud de accu is.
De originele gaan erg lang mee, vaak langer dan 10 jaar maar dan houden ze er ook vrij plotseling mee op…
ronnieman
Gepost: 30 augustus 2018 08:42 AM
Top dank voor de informatie.
Ik ga hier morgen even na kijken. Na mijn weten zit er een originele radio in.
Dit probleem is zich voor gaan doen nadat ik de tank leeg heb gereden. Ik weet niet of dit er wat mee te maken heeft.
Ik houd jullie op de hoogte.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 30 augustus 2018 11:13 AM
Hoe zou dat komen dat de eerste accu zo lang meegaat? Verleden week de accu uit de Honda gehaald, die was 14 jaar (auto ook) bij de onderdelenboer sprak die van leeftijden van 5 jaar als normaal terwijl ik altijd dacht op een jaartje of 7 .
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 30 augustus 2018 03:57 PM
Ook even naar kijken!
