het glazen dak welke in een C4 Picasso (2014) te koop is heeft een jaloezie welke bedient wordt door een draaiknop het de hemel en nu werkt de jaloezie niet meer als ik aan de knop draai.
gedacht het is een zekering dus op zoek naar de zekering van dit jaloezie echter kan niks vinden in de autopapieren waar dit onderdeel in vernoemd is en nu wil ik dus de bediening loshalen alleen wil ik geen schade maken dus mijn vraag is hoe kan dit op een veilige manier met zo min mogelijke beschadigingen worden los genomen zodat we kunnen meten of er spanning doorkomt. en weet iemand op welke zekeringen dit zit?
een reset uitvoeren heeft geen effect gehad hierop. (buitenste draairing ingedrukt houden voor 2-4 sec)
gaat om een C4 picasso exclusief uit 2014. op internet al aan het zoeken geweest voor een manuel maar kan niks vinden.
rijd al flink wat jaren in Citroën maar ze worden er niet makkelijker op. maar blijven er toch bij.
Nu C5 Aircross EAT8 133kw, met alle toeters en bellen lijkt wel een Tesla rijdt ook vanzelf.
Totaal aantal Berichten: 1826
Geregistreerd: 13-05-2007
Stuur in een PM je mail adres en je vinnummer dan zal ik in de CitDoc’s opzoeken hoe je dit moet demonteren en opbouwen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Mijn CitDoc’s loopt tot 2012 of 2014, dus kan hem niet opvragen voor je, sorry
ops:
hoi Rene,
zoals besproken per PM even een foto van het bedoelde paneel, echter vandaag was ik onderweg en toch nog eens een reset uitgevoerd echter langer dan de 2-4 sec.
tot mijn verbazing hoorde ik tijdens deze reset na ongeveer een 20 sec een “tik” geven en wat schets mijn verbazing het scherm gaat gelijk open en functioneert weer zoals het hoort.
probleem opgelost, dank alle voor het meedenken.![]()
