Uit het niets (zoals dat gaat met de betere storingen) gaat het airbag-lampje branden. “Storing airbag” dus. Heb de connector onder de bestuurdersstoel al los gehaald, gereinigd met contactspray en gedroogd. Probleem niet opgelost.
Hoe verder vanaf hier?
Waar zit de regelunit?
Xsara Picasso 2006 1.6 16v
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
...en intussen heb ik alle connectors onder de stoelen eruit geknipt en de boel 1 op 1 gesoldeerd. Probleem nog niet weg. Effe gebeld met Citroen en de vriendelijke monteur tipte me om -mits ik dat durfde- de COM2000 uit te bouwen en open te trekken. Daar zit namelijk een zgn “klokveer” in om de bestuurdersairbag en claxonknop te verbinden met de COM2000. Het is een variant op een sleepring. Deze versie heeft echter een opgerolde lintkabel die een paar slagen op/af kan rollen om de draaing van het stuur te compenseren. Na zoveel keer aan het stuur draaien kán die kabel haarscheurtjes gaan vertonen.
Enfin, accu los, stuur in de middenstand, platte shroevendraaier aan de achterzijde van het stuur en de hele airbag komt eruit. Daarna divers plastic afdek rond de stuurkolom verwijderen en connectors lossen. Met de klemring zit de hele COM2000 vast.
Ik hoopte dat de klokveer een los ding zou zijn maar het zit geïntegreerd met de COM2000. Ik ga niet op zoek naar een andere COM2000 want iets zegt me dat dat stervensduur is. Ik ga pogen de COM2000 te openen…
Iemand hier op dit forum mij voor gegaan?
https://www.ajcreatif.com/car_xsara_picasso_com2000.html
en
https://www.citroenforos.com/1257918/11115537-desmontaje-del-com2000/
en
http://www.armanax.com/cable-airbag-mandos-citroen-y-peugeot.html
en
https://www.ebay.es/itm/Cables-airbag-conectores-NUEVO-Com-2000-o-Conjunto-mando-volante-Delphi-/401640120539
