Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Aan de achterzijde van het motorblok van een Xsara 1.8i 8V met XU7JP, LFZ motor zit midden onder het uitlaatspruitstuk een enkelpolig contact. Deze schakelaar lijkt te lekken en wil ik dus vervangen.
Ik kan echter in de service.citroen.com documentatie niet vinden waar deze schakelaar voor dient en überhaupt welk OEM-nummer er dan aanhangt.
Het lijkt vooralsnog geen manocontact, die zit aan de oliefilterzijde van de motor. Ook is het geen niveausensor.
Wie weet waar deze schakelaar voor is, zodat ik een nieuwe kan bestellen?
Op de foto, die niet van hoge kwaliteit is, zie je de schakelaar direct onder de uitlaatopening rechts naast peilstok zitten. Er zijn ook motoren waar hier niets gemonteerd zit.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
temperatuursensor? (die mis ik nog in je rijtje
en wat zegt je dashboard als je die connector los trekt? weet je gelijk waar die voor is…
Xsara Picasso 1.6i 16V, 2006
Temperatuursensor bevindt zich in het thermostaathuis. Volgens de documentatie zou er een niveausensor moeten hangen, maar ook dat klopt niet.
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 73
- C5 2,0-16v automaat Exclusive Break G3
- Xantia 1,8-16v automaat berline
Deze motor wel eens in een Xantia gehad en was toch echt olie niveau meter.Als er te weinig olie in zat gaat het lampje knipperen.
nu:xantia berline 1.8-16v automaat"99 hobby auto
ik bedoelde ook olietemperatuur.
maar los daarvan: lostrekken en je weet het.
Is niet van de olie temperatuur die zit in de carterpan!
