Totaal aantal Berichten: 8
Geregistreerd: 02-06-2019
- C1 4 deurs
- Xantia 1.8 Pallas
C1 van 2016. Ik kan niet bepalen waar de claxon zit om door ‘een zwaardere’ te vervangen. Ik hoor ‘m achter de motor, mijn dochter hoort ‘m bij het stuur en zoon zegt dat ie bij veel Citroen’s onder de linker koplamp zit. Wijze raad welkom, met dank.
Totaal aantal Berichten: 102
Geregistreerd: 30-05-2017
- C1 exclusive , automaat met schakelflippers.
- 2CV D:\Foto's Cor\0000Peugeot C Cabrio\open fotos 13-1
bij mijn c1 (2013) zit hij voor de radiateur,
aan de onderzijkant stuurzijde.
om er bij te komen moest ik de voorbumper eraf halen.
- C1 4 deurs
- Xantia 1.8 Pallas
Hartelijk dank CPS en ronjo !
- C1 4 deurs
- Xantia 1.8 Pallas
ronjo: bij het wiel LV de zachte bescherming onder het spatbord wegnemen, is dat ook een goeie manier om bij de claxon te komen, want ik weet echt niet hoe ik de voorburper-plaat los kan krijgen. Dank en zo.
nee, dan kom je er niet bij,je moet echt aan de voorkant zijn om er bij te kunnen,
want dan heb je genoeg ruimte om een grotere zwaardere toeter te plaatsen.
ik heb er een elektrische dubbele toeter ingebouwd.
- C1 4 deurs
- Xantia 1.8 Pallas
Dank CPS,
Hoe de bumper/voorplaat te verwijderen? Tekening beschikbaar?—Dank.
ik heb geen tekening,
ben gewoon  begonnen met alle boutjes en klips aan de bovenkant los te draaien.
en een paar in de wielkasten.
en een paar aan de onderkant.
dan schuif je de bumper uit de zijkanten vandaan .
pas op dat je dit ff met z’n 2en doet,dan kan je de bumper beter vasthouden,
bumper een klein beetje naar voren halen,en als je mistlampen en dagrijverlichting hebt,
de stekkers losmaken,en dan kan de bumper er af.
