Auto’s - Dyane - Citroën Acadiane 1984
erikhuybregts
Totaal aantal Berichten: 0
Geregistreerd: 02-11-2015
Gepost: 07 november 2019 01:30 PM
In technisch goede staat verkerende Acadiane.
Verse APK tot 1 November 2021.
Gekocht in 2017 bij eendengarage Chateau Deux Chevaux in Beesden.
Deze garage heeft hem toen helemaal in orde gemaakt inclusief nieuwe bodemplaat.
Uitgerust met “123 ignition” elektronische ontsteking. 4 banden met goed profiel, nieuwe reserveband. Stoelen met mooie sky leren bekleding.
De dakdrager is een origineel aftermarket accessoire voor de Acadiane.
Sinds aanschaf is er nog een hoop aan vervangen voor splinternieuwe onderdelen: Startmotor, dynamo, spanningsregelaar, carburateur (compleet), diverse pakkingen, remblokken rondom, hoezen van de aandrijfassen, elektrisch ruitenwisser vloeistof pompje.
Cosmetisch her en der deukjes en krasjes. “Patina” of “dans son jus” word het ook wel genoemd Smile Lichte roestplekken; nergens op kritische plekken doorgeroest. De ruitenwisser komt wat langzaam op gang dus wellicht een nieuwe ruitenwisser motor nodig of moet even schoongemaakt worden.
Verder prima geschikt voor dagelijks gebruik.
Ik verkoop hem omdat ik er te weinig in rijd en nog een AZU besteleend aan het opknappen ben dus er ook eigenlijk te weinig plaats en tijd voor heb.
Bel/mail voor meer informatie en/of foto’s. Over de vraagprijs valt altijd te praten!
Bekijk hier de advertentie in de markt
© Citroën-Forum 2003 - 2019 | adverteren
