hallo,
berlingo 2011 met handmatige airco.
Ventilatie motor doet na een tijdje weer vreemd, laatst de weerstand al vervangen.
toerental gaat af en toe op en neer (hobbels in de weg) soms doet ie helemaal niks zelfs niet op stand 4. Soms begint ie spontaan weer te draaien. Waar moet ik nu naar kijken? zijn de koolborstels versleten oid? nieuwe motor plaatsen?
kevin
Totaal aantal Berichten: 1263
Geregistreerd: 18-08-2010
- XM 2.5 TD Break
- XM 2.5TD Break
Schroef de ventilator er maar uit en ik zou als eerste de koolborstels er uit halen en goed schoonmaken, met een beetje geluk is het probleem opgelost. Als ze versleten zijn zie je dat ook wel.
Nog even een update.
aanjager deed het soms wel en soms niks meer ook niet meer op stand 4, flinke klap onder het dashboard en dan deed ie het weer
Blijkbaar vond Berlingo deze storing niet leuk want het dashboard ging af en toe ook uit en meteen weer aan:(
Heb er een nieuwe aanjager motor in gezet en voorals nog gaat alles weer prima:)
