10 van de 10
« Eerste  < Vorige 8 9 10
c4 coupe 1.6/16v/VTI/120pk 2009 van Joost
Menno
Totaal aantal Berichten: 1536
Geregistreerd: 29-07-2003
- 2CV AZ-A
- C3 1.4i 16v Exclusive sensodrive
Gepost: 03 april 2020 12:22 PM
  [ # 136 ]
Hoe pas je nu het standaard schermpje aan nu die knoppen ontbreken??? Smile
Navi scherm ziet er netjes uit very good, jammer dat de rand van het standaard schermpje onder niet mooi aansluit ....
Citroën 2CV AZ-A ‘68 Bleu Weekend
Citroën C3 1.4i 16v Exclusive sensodrive ‘05 Rouge Lucifer nacré
Peugeot 2008 1.2 Allure automaat ‘17 Gris Platinium
Shalom74
Totaal aantal Berichten: 1983
Geregistreerd: 18-11-2007
- C4 (2004-heden) coupe 1.6 16 v VTI 120PK
- CX 22TRS 115PK
Gepost: 03 april 2020 12:43 PM
  [ # 137 ]
Lcd display netjes uitslijpen met drempel en dan beetje bij beetje passend maken. Is nog niet klaar hoor de originele radio is wat bollig en dat paneel er boven waar het lcd display in zat niet vandaar dat kiertje. Ga ik nog oplossen komt goed
take it easy
Shalom74
- CX 22TRS 115PK
Gepost: 03 april 2020 12:44 PM
  [ # 138 ]
Knoppen ontbreken niet hoor via stuur alles instellen eeee
take it easy
FastFred
Totaal aantal Berichten: 1824
Geregistreerd: 28-06-2012
- C4 (2004-heden) Coupe VTS 2.0 16v
Gepost: 03 april 2020 01:34 PM
  [ # 139 ]
René Jongejan schreef:
Ik heb het hier al eerder vermeld maar iets dergelijks heeft bij dit type blok geen zin.
Omdat de olieverbruik niet het gevolg is van een grote stroom door de carterontluchting.
De oorzaak is een negative blow by, dus vanuit het carter langs de olieschraapveren.
Inderdaad, als een catchcan de oplossing is, dan is de oilsaver van GW op dit forum dat ook. Die zit op dezelfde aansluiting. Het enige verschil tussen beide oplossingen is dat je zo’n catchcan moet legen voor ie overstroomt en je dus olie bij moet blijven vullen. Dat hoeft bij de oilsaver niet, gewoon bij een oliewissel het plugje even uitnemen en schoonmaken.
Ex: ZX NP-JZ-34
Menno
- 2CV AZ-A
Gepost: 03 april 2020 01:36 PM
  [ # 140 ]
very good
suc6 met de puntjes op de i zetten , mooie upgrade hoor !
Shalom74
- CX 22TRS 115PK
Gepost: 03 april 2020 03:30 PM
  [ # 141 ]
Thanks!
take it easy
Shalom74
- CX 22TRS 115PK
Gepost: 11 april 2020 11:02 PM
  [ # 142 ]
ff 1 update. met de 5w40 rijd ik nu al 2000km zonder melding van vullen dus een hele vooruitgang !
ff pijlen en zit nog 1/3e olie op de stok dus vermoed binnen paar honderd km weer vullen das mooi toch van 1 liter per 1000km naar l liter per 2200km . daar kan ik mee leven hoor. en bij elke oliewissel nee niet pas na 30.000km maar om de 10.000km ff flushen vtv. en wederom vullen met 5w40.
groetjes, Joost
take it easy
10 van de 10
© Citroën-Forum 2003 - 2020 | adverteren
