Mijn DS23 zaterdag opgehaald om alvast een poetsbeurt te geven; want over anderhalve week moet-ie shinen als trouwauto bij een neefje.
Thuis geparkeerd, maar nu wilde ik ‘m terugbrengen naar de stalling, en nu slaat de motor niet aan…..
Eerst dacht ik: heel misschien lege tank, dus 10 liter bijgevuld, maar maakt geen verschil.
Als ik de sleutel omdraai, hoor ik wel het benzinepompje tikken om de benzine op te voeren.
Wat wel opvalt, is dat het benzine filtertje lang niet helemaal gevuld wordt….
Klopt dat wel???
En zoja, waar kan ik verder naar kijken???
Sowieso kun je even de benzineleiding loshalen en kijken of de pomp voldoende benzine levert als je start.
Als er inderdaad benzine uit de slang komt is de volgende check om te kijken of je wel een vonk hebt.
2CV6 Special 1981, ID20 Break 1971
Quoten van het voorgaande bericht is niet toegestaan. ![]()
Ok, dat kan ik doen; maar wat is voldoende?
1.- zoals ik al vroeg: moet het filtertje niet vol staan????
2.- En hoe check ik het handigst de vonk? net als bij een brommer: bougie eruit, en tegen het blok aan?
Probleem gevonden; er lag een draadje los….
dus kreeg de boel geen stroom.
Maar hij loopt weer als een naaimachientje !!
Voordat ik ‘t vond nog even gekeken naar de opbrengst van de benzinepomp; toen ik het zag gutsen, was het geen vraag meer of er genoeg benzine uitkwam….
@rvdb: Dank voor de tip van de vonk; hierdoor werd ik getriggerd om de bedrading even na te lopen!
Mooi dat je het hebt gevonden!
