sierstrip deurbekleding verwijderen
Rogier23
Totaal aantal Berichten: 233
Geregistreerd: 21-02-2015
Gepost: 10 april 2022 11:39 AM
op de deur van een pallas zit bovenaan een chroomstrip, die de bovenste bekleding afdekt.
hoe krijg je die los zonder beschadigingen/verbuigen ? zie geen klemmetjes oid, ook niet in het onderdelenboek.
(de onderste lijkt met soort parkers vast te zitten)
zit hij geklemd of moet je die eraf schuiven ?
Totaal aantal Berichten: 43685
Gepost: 10 april 2022 01:11 PM
Zit er op geklikt. Is idd kwetsbaar, voorzichtig los wrikken met een plastic spatel.
