even een vraag . hebben alle C4 grand picasso modellen . dat de achter ruit van de achter klep open kan of zijn er ook uitvoeringen met een vaste ruit .
mijn C4 Grand Picasso is uit 2011 .
in 2007 was het alleen een optie bij de exclusive.
Geen idee bij de latere modellen.
C4 Grand Picasso 2.0i 16V EB6V Exclusive
Blue Oriental juli 2007
http://www.mijnalbum.nl/Album-8DOCB6AL-Foto
OK , duidelijk mijn GP is van 2011 . zal er wel niet opzitten dan .
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
GrandPicasso schreef:in 2007 was het alleen een optie bij de exclusive.
Niet helemaal juist. Op de Business was het ook verkrijgbaar. Volgens mij zat het in het Pack Coffre.
Hoi Tilanus, lang niets van je gezien. Alles oké?
Pack Coffre klopt, maar in de prijslijst van 2007 komt de Business nog niet voor. Vandaar.
Groetjes Jan.
tilanus schreef:GrandPicasso schreef:in 2007 was het alleen een optie bij de exclusive.
Geen idee bij de latere modellen.Niet helemaal juist. Op de Business was het ook verkrijgbaar. Volgens mij zat het in het Pack Coffre.
Klopt die van mij is van 2012 Business uitvoering en die kan open, kijk even bij de klephendel als er 2 stuks zitten dan kan je raam open
The King is in de building
Citroen C4 Grand Picasso 16VTI LPG G3 2011
Citroen C3 14 exclusief 2003
zitten er dan soms 2 naast elkaar ????
heb gekeken 1 handle . dus ruit gaat niet open . wat mij wel is opgevallen de hele lijst . zit met T wrapjes en kit vast . dus daar is ooit wat mee loos geweest . om het goed te kunnen beoordelen zal de binnenbekleding van de achterklep er af moeten .
Denk dat de bevestiging punten van de lijst kapot/afgebroken ????? zijn . van daar het geknoei met kit en T wrapjes
lijst sluit ook niet mooi tegen de de klep aan
ook was mij opgevallen dat de klep vaak open/los staat zodat de auto niet op slot wilt .
mogelijk kan de slotvanger wat bij gesteld worden .
in deze situaties zou een vraagbaak/haynes handboek wel makkelijk zijn geweest dan kan je van te voren kijken hoe het zit
gaat toch eens achter zo,n boek aan
Totaal aantal Berichten: 72
Geregistreerd: 19-06-2009
- ID/DS 21 Pallas BVH
- (Grand) C4 Picasso Exclusive
- Overig Rover SD1 3500 Vandenplas
- Overig Jaguar XJS-C 5.3 V12 cabrio
Ah, die lijst ja.. Zeker afgebroken. Zit met plastic van 1-2 mm dik of zo aan elkaar. Ik heb er plaat-ijzeren beugeltjes ingemaakt. Je vind vast wel iets in dit forum .
Doet de handle het nog wel? Dat is ook zo’n “opndergedimensioneerd” ontwerp. . Scharniert op nog dunnere plastic randjes.
Success
Evert
je de handle functioneert nog wel maar niet lekker . af en toe wil de auto niet op slot dan blijkt de achterklep niet dicht te zijn .
moet sowieso een keer opgelost worden . maar moet eerst weten hoe het precies zit
zal eens op het forum zoeken wat ik er over kan vinden . bedankt voor de reactie .
maar i item gevonden van Gijsch in April 2021 met het zelfde probleem . maar er heeft niemand op Gijsch zijn vraag gereageerd , wat mij toch wel verbaasd .
