Hoi,
Kom er net achter dat ik veel vocht in mijn c3 heb. Na enig onderzoek kom ik erachter dat mijn mat aan de bestuurderskant zeiknat is? Kan dit komen door een lekkage of is er een andere oorzaak? Is er iemand die dit ook heeft gehad? Hoor graag of iemand mij hiermee kan helpen.
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
Hoi Steef,
Heb ik ook gehad bij mijn C3 van 2011. In bochten klotste het water door de verwarmingsgaten op de mat. Bij mijn auto was de afwatering van de bak onder de vooruit dichtgeslipt door blad. Check de afwateringsgaten van de bak in de hoekjes boven de voorwielen en kijk onder de plastic afdekking rond de ruitenwissers of daar alles schoon is. Grote kans dat het dat is.
Succes!
Dank voor de reactie. Inderdaad zaten de twee afvoeren dicht. Opengemaakt en schoongemaakt. Nu is echter de rubber van de motorkap aan de bestuurderskant kapot ? Ditt is de rubber die aansluit op de raam en motorkap.
Kan ik deze nieuw bestellen bij de dealer?
Totaal aantal Berichten: 1499
Geregistreerd: 27-03-2011
- 2CV 2CV6
- Overig Mobylette
- C5 2.0 automaat
- Ami 8
- GS/GSA 1130 berline
- ID/DS 19b
Als dat bij de dealer niet lukt zijn er specialisten die diverse rubbers (soms zelfs van de rol) voor klassiekers leveren. Die hebben ook vast wel iets wat op de C3 past.
VrGrJ
Hoi,
De dealer heeft de originele rubber voor me besteld. Inmiddels eropgeplaatst en alles is weer oke.
