Ontluchtingsnippels remmen
Citrolen
Totaal aantal Berichten: 28
Geregistreerd: 22-06-2024
- C5 1.8-16V Ligne Prestige
- BX 14E
Gepost: 28 juni 2024 10:56 AM
Goeiedag,
Ben net nieuw hier op het forum en heb meteen al een vraag. Binnenkort wil ik de remvloeistof van mijn C5 gaan verversen en de remmen gaan ontluchten. Ook wil ik voor de zekerheid meteen de ontluchtingsnippels vervangen door vier nieuwe. Kan iemand mij vertellen welke maat er voor en achter op zit zodat ik ze van te voren kan bestellen? Het gaat om een 1.8 berline uit 2005.
Totaal aantal Berichten: 25974
Gepost: 28 juni 2024 04:20 PM
Ik zou me meer zorgen maken over het losmaken van de oude! begin maar met kruipolie een week van te voren.
Citrolen
- BX 14E
Gepost: 29 juni 2024 02:01 PM
Dat staat zeker op de planning. Heb dat feest al eens meegemaakt met mijn Bx. Als deze heel loskomen gaan er meteen nieuwe in.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9763
Gepost: 29 juni 2024 03:02 PM
Waarom?
Citrolen
- BX 14E
Gepost: 29 juni 2024 04:25 PM
Naar mijn idee zullen die dan een volgende keer wat makkelijker los te halen zijn. En die dingen kosten ook bijna niks.
René Jongejan
Gepost: 29 juni 2024 04:28 PM
Waarom gaat een nieuwe makkelijker los dan een oude?
Beetje montagepasta erop, dan komt alles los.
Citrolen
- BX 14E
Gepost: 29 juni 2024 04:52 PM
Een nieuwe gaat inderdaad niet per definitie makkelijker los dan een gebruikte met een beetje montagepasta. Dat spul doet vaak wonderen. Wel weet je zeker dat het draad niet roestig is en de kop van de bout nog zes kanten heeft zodat er netjes een dop/steeksleutel oppast.
Gepost: 30 juni 2024 11:56 AM
Keramisch vet. Werkt ook prima bij monteren van blokken en geeft geen risico op spanningscorrosie zoals je dat hebt bij de veelgebruikte koperpasta.
klever33
Totaal aantal Berichten: 536
Geregistreerd: 13-12-2019
- Xantia 2.0-8V-89kW-VSX-Automatik-ZF4HP14-HydractivII
Gepost: 30 juni 2024 12:48 PM
Als ik meer dan 60 jaar geleden in de leer was voor dit vak, draaiden wij bij elke beurt de ontluchtingsnippels iets los zodat die niet vast gingen zitten. Staat sinds lange tijd niet meer in de onderhoudsschemas van de producenten.
Ik pak die nippels tientallen jaren in met koperpasta en geen enkel probleem.
