C4 Berline (2006) hoofdspeakers werken niet meer
Paul2016
Totaal aantal Berichten: 52
Geregistreerd: 09-07-2016
Gepost: 09 juni 2025 02:18 PM
Hoi,
Recentelijk merk ik dat de hoofdspeakers (in de deuren) niet meer werken en enkel geluid komt uit de tweeters voorin het dashboard bij de voorruit.
Er is niks aangepast geweest of vervangen. Heb gekeken bij de radioaansluiting aan de achterkant of daar een kabel los zat maar dit is niet het geval. Het is ook dat beide hoofdspeakers (links/rechts) niet werken. Dus lijkt mij sterk dat ze beide stuk zouden kunnen zijn op hetzelfde moment.
Heb nog geprobeerd of het enkel met radio is maar het is zowel met radio, cd, aux.
Iemand nog een suggestie of wat dit zou kunnen veroorzaken dat enkel de tweeters geluid geven?
Alvast bedankt.
JKER
Totaal aantal Berichten: 1401
Geregistreerd: 31-10-2005
Gepost: 10 juni 2025 08:21 AM
Hoi, meest waarschijnlijk is kabelbreuk op de doorgang van stijl naar de deur.
Paul2016
Gepost: 10 juni 2025 09:36 PM
Zou dat ook een oorzaak kunnen zijn met beide deurspeakers die het uit het niets meer doen? Want bij een breuk daar zou ik verwachten dat er dan bijvoorbeeld 1 (enkel links of rechts) dan niet meer zou werken. Verwacht niet dat ze beide dan tegelijk uitvallen en los van elkaar aangesloten zijn.
