olie-verbruik berlingo 2016, 1,6 VTI 120 pk 107.000 km
pauleersteauto
Totaal aantal Berichten: 12
Geregistreerd: 11-04-2022
Gepost: 14 juni 2025 09:23 PM
Afgelopen jaren ; Elke 10.000 km of elk jaar wel olie bijvullen. 1 soms 1,5 liter.
Verbruik benzine blijft constant 1/15, veel auto-weg-kilometers, weinig stadsverkeer.
Ik vind de peilstok nauwelijks te lezen.
Dashboard zegt nu olie-niveau controleren.
Heb er, in fasen,  nu al 2 liter bijgevuld.
Dashboard waarschuwing blijft.
Wat nu ? Doorgaan met telkens 1/4 of 1/2 liter erbij tot dashboard waarschuwing wegblijft ?
Gepost: 14 juni 2025 09:28 PM
Nee, als die sensor niet klopt zit er dan teveel in. Dat kan schade opleveren aan keerringen en koppeling.
Toch maar proberen de peilstok af te lezen. Die vertrouw ik altijd het meest. Goed droogmaken met keukenpapier, dan peilen.
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4170
Geregistreerd: 21-11-2006
Gepost: 14 juni 2025 09:46 PM
Die pijlstok is inderdaad moeilijk te lezen zonder licht.
Dus: Trek hem eruit, schoonmaken, terug, weer eruit en dan met veel licht kijken tot waar op de pijlstok het “glinsterd” , dat is de olie. De oliepijlmeter kan behoorlijk onbetrouwbaar zijn. Heb vertrouwen in “good old mechanics” , de pijlstok dus, en niet in de electronica.
pauleersteauto
Gepost: 15 juni 2025 07:31 AM
nacht gewacht.
Alle olie uitgezakt.
Nu geeft sensor aan: “olie ok”
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9789
Gepost: 15 juni 2025 07:52 AM
Maar 2 l bijvullen is teveel, hoe hoog op de peilstok staat de olie nu?
Het verschil tussen MIN en MAX is ca. 1,25 l, dus na melding “niveau te laag” hoeft er nooit 2 l bij.
