Sinds kort komt de melding:
Storing volgradar: Controlefuncties uitgesch
nog voor het starten zelfs. De cruise control vond al langer dat op welke weg dan ook de omstandigheden zo goed als nooit geschikt waren. En nu dit, en dit blijft zo.
Het CE-lampje staat aan op de foto omdat er nog niet gestart is. Dat verdwijnt bij het starten.
Wat ik geprobeerd heb (zonder succes):
Knop van de cruise control/snelheidsbegrenser een goede workout gegeven door steeds van mode te schakelen
Voorkant van de auto en voorruit goed gewassen
Accu ontkoppelen en even zo laten
Software updaten naar de laatste versie
Via ODBII komt er geen storing uit.
Heeft er iemand nog tips, of is dit iets dat alleen de garage kan oplossen?
Het is een C5 Aircross 1.2 uit ‘19
Het is een feit dat spijt bijna altijd te laat komt en nooit optijd.
Totaal aantal Berichten: 5569
- BX 1,4
Ik ben helaas van mening dat dit in de garage opnieuw ingesteld moet worden.
Werkt de ADAS nog? Oftewel krijg je nog een waarschuwing als je de streep over gaat? Deze functie werkt samen met de frontrader. Als daar de fout inzit, in de frontrader (achter de voorbumper), dan wil de camera, achter de voorruit ook in foutmelding gaan.
Citroën das très bien!!!
Ik krijg nog wel inderdaad groene strepen en hij corrigeert ook als je over een streep gaat.
Alleen de adaptive cruise control doet het niet en je ziet geen auto’s meer in je display die dichterbij komen of verderaf gaan.
Er is een probleem met de volgradar. Dat is werk voor een specialist. Ik zou in eerste instantie vragen bij een Citroen dealer of die er kennis en ervaring van hebben.
