Dag allemaal,
Sinds een maand rij ik naar grote tevredenheid in mijn c5 uit 2005.
Nu ben ik allergisch voor piepjes dus ik stoor me soms. De gordels houden inmiddels hun mond maar er wordt nog altijd ongewenst gepiept.
De auto piept bijvoorbeeld als een malle als ik de sleutel in het contact laat zitten, weet iemand of ik dit uit kan zetten?
Ook krijg ik steeds een piep met melding dat de bandenspanning niet gecontroleerd kan worden, is dit uit te zetten?
Ik hoor graag! Dank en groet, Wouter
Wouter
Ik las in een topic over de piepende gordels dat iemand de ‘pieper’ had afgetaped maar er werd niet vermeld waar deze zit. Mocht iemand dat weten, ik hoor het graag!
Wouter
Van de c5 weet ik weinig ( niks) maar ik ben dus echt niet de enige die liefst zonder piepjes wilt.
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
Huishoudelijke apparaten worden er ook op uitgezocht
Wouter
Inmiddels op YouTube een Fransman gevonden die het gepiep van z’n C6 de nek omdraait.
Onderste afdekkap onder het stuur verwijderen, dan zie je het roostertje zitten waar de pieper achter zit. Fransman roert er een schroevendraaier in bij wijze van uitzetten. Signaal van knipperlicht doet het dan ook niet meer, vind het nogal rigoreus.
Van de week eens kijken of het bij de C5 ook zo zit en dan eerst maar eens een stuk vilt erop plakken.
Mocht iemand weten van uitzetten via boordcomputer, wippen zekering, draadje knippen oid dan hoor ik het graag!
Groet, Wouter
Wouter
De piepjes zijn er niet voor niets, ze waarschuwen ergens voor, denk aan je eigen en vooral de veiligheid van een ander. Dit topic valt in de categorie ![]()
Die bandenspanning zal met diagbox uit te zetten zijn, maar dan moet je wel zelf opletten natuurlijk. Bij mijn ex-c5 uit 2004 heb ik ooit de sensor ventielen met rotte metalen buisjes laten vervangen door gewone exemplaren. Verder nooit last van piepjes, ik vind het wel fijn dat ik ff aan de sleutel wordt herinnerd.
Dankje, de sensorventielen zitten er niet meer op dus ik moet het zelf in de gaten houden. Zal bij garage vragen of ze de melding uit kunnen zetten.
Wouter
