Kachelmotor kassie wijlen: wat nu?
mcmlxxiv
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 22-08-2010
- CX Athéna
- 2CV AZ
- C4 (2004-heden) 2.0 16V VTR+ Coupé
Gepost: 21 augustus 2025 12:18 PM
Eerder hield de ventilator er ook al eens mee op; toen ging de boel daags erna weer gewoon draaien. Maar nu lijkt het definitief klaar: er komt geen zuchtje wind meer uit de ventilatie-openingen. Niet heel fijn met 32 graden in de file.
Uiteraard is de zekering gecheckt. En heb ik het relais van de blower uitgewisseld met die van de elektrische ramen. Relais is OK. Een berucht euvel is de kachelweerstand. Maar hoe weet ik zeker of dat de boosdoener is? En hoe kan ik bijvoorbeeld direct plus op de kachel schakelen om uit te sluiten dat de motor zelf kaduuk is (koolborstels?)
Op het kachelhuis zit een stekker met drie aansluitingen. Plus een zwarte stekker. Geen idee hoe en wat ik moet meten en met het schema uit de Olyslager kan ik niet echt uit de voeten. Vast is er iemand op het forum hier die dit al meerdere keren heeft uitgedokterd en mij kan vertellen hoe ik slim te werk kan gaan om de échte oorzaak te achterhalen Smile.
Alvast dank!
—> betreft Athena uit 1981 trouwens! In de mooiste kleur die ooit geleverd is (gris squale)! Smile
Je suis ZEN dans ma Citroën Smile
Als dit is wat het is, dan is dit het wat het is.
Totaal aantal Berichten: 26126
Gepost: 21 augustus 2025 02:46 PM
Motor kan je idd los testen. Ergens in mijn CX topics staat een heel verslag ( zoek op stealy dan)
