Hallo allemaal,
Een snelle vraag: verlies je veel olie bij het vervangen van de oliesensor? Dat ding zit nogal verstopt en snel uit en in is niet mogelijk.
Of even aftappen eerst?
Dank,
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Totaal aantal Berichten: 26041
nee. niks. tenzij je de motor start…
Deze kan weer dicht. Met een laatste krachtinspanning heb ik er een nieuw oogje op kunnen schroeven. Wat een plek voor dat ding! Maar mijn enige probleem was de electrische connectie. Ik dacht eerst dat ik dat kleine schroefje er nooit meer in zou kunnen krijgen, zonder de hele sensor eruit te halen. Een rechterhand volledig kapotgeschuurd kan het dus toch. Het is nog een originele, en lekt (nog) niet. Best te laten zitten. Ik heb een FEA klaarliggen, maar ik hoor slechte ervaringen met nieuw.
Dank iig!
Hilko
