GSA X3 geen licht in koplampen
vintage
Totaal aantal Berichten: 79
Geregistreerd: 15-04-2012
- Ami ami 6 berline
- GS/GSA GSA X3
- C4 (2004-heden) C4 HDI 1,6 manueel, shine, open dak
Gepost: 04 april 2026 08:20 PM
Onlangs 2 volle dagen met de GSA gereden, zonder problemen. Toen ik daarna de auto terug startte om hem te stallen, had ik plots geen licht meer in de koplampen. Ook de 3 lampjes in de linker satelliet doen het niet meer. Ik heb wel nog parkeerlicht vooraan en achteraan.
Dim- en groot licht zitten niet over een zekering, en alle zekeringen zijn oké.
Ik heb de satelliet losgekoppeld en proberen testen. De fiche met één groene kabel en witte kabels lijkt me van de bediening lichten te zijn. Voor zover ik kon testen, zit er geen fout in de schakeling zelf.
Wanneer ik de stekkers uit de lampvoeten van de koplampen losmaak, heb ik wel lampjes voor dimlicht en groot licht (die dan uiteraard niet werken) in de satelliet, nog steeds niets op de parkeerlichtjes (maar die werken dus wel).
Van zodra ik de stekkers terug monteer, geen lampjes meer in de satelliet.
De H4 lampen zelf heb ik ook getest en verwisseld, geen resultaat.
Het is een X3, dus met mistlichten, die pas aan kunnen als de parkeerlichten ontstoken zijn. Dat gebeurt via 2 relais.
Zou het probleem daar kunnen zitten?
De stekkers uit de relais halen helpt niet, maar ik begrijp dat je dan misschien het draadje van en naar de parkeerlichten eerst moet overbruggen?
Iemand een suggestie?
Alvast dank voor jullie meedenken!
Altijd Bijzonder Citroen rijden
