1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
tikkende kleppn
citrober
Totaal aantal Berichten: 40
Geregistreerd: 22-10-2008
- (Grand) C4 Picasso C4P 130pk
- C4 (2004-heden) Cactus 110
Gepost: 27 februari 2010 01:43 PM
goede morgen,ik heb sinds kort een c3 picasso met 1,4 vti motor welke bij een koude start ca.een minuut heel hard tikkende geluiden geeft.dealer zegt dat dit normaal is maar dit kan nooit goed zijn.iemand ervaring?????
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 27 februari 2010 02:49 PM
olie op peil? Heb 2x mee gemaakt dat ze graag een slok olie lusten (halve liter per 2000 km….)
Totaal aantal Berichten: 43449
Gepost: 27 februari 2010 04:48 PM
Hendri, zou je zo vriendelijk willen zijn om, voor je verder gaat posten, even een reactie op de PB van mijn collega mod te versturen? Lijkt ons wel zo fatsoenlijk!
Grijzemuis
Totaal aantal Berichten: 542
Geregistreerd: 26-08-2008
Gepost: 28 februari 2010 01:31 PM
Als het de klepstoters zijn die zich even met olie moeten vullen is dat niet zo erg.
De klepstoters laten zich in de winter natuurlijk iets minder snel vullen met de iets dikkere koude olie dan met warmer weer.
Een motor maakt meestal in de eerste 30 seconden iets meer lawaai totdat de olie overal tussen zit.
Laat iemand de auto koud starten (en zorg dat de auto op de handrem staat voor de veiligheid) terwijl je luisterd of het van boven het motorblok vandaan komt en ook weer vertrekt, zoja dan zijn het voor 99% de klepstoters die zich aan het vullen zijn met olie. en dat is goed.
Het moet natuurlijk niet in de auto klinken alsof hij uit elkaar valt, maar een Rikketikke geluid is het wel.
"Het lijkt wel een toerbus"..Mijn eerste reactie in een picasso. xsara picasso 1.8-16v difference 2003
citrober
Gepost: 01 maart 2010 05:09 PM
bedankt voor de info.oliepeil is goed.heeft pas 600km gereden.ik heb al veel autos met hydraulische klepstoters gehad,maar nog nooit zo n getik.het verdwijnt wel snel,ca 30sec.maar toch???
Sultankat
Totaal aantal Berichten: 45
Geregistreerd: 04-08-2009
Gepost: 01 maart 2010 08:15 PM
Ik heb dezelfde ervaring, maar omdat het heem snel verdwijnt niet de neiging om me er druk over te maken.
3 x XM 2.0
1 x DS 20 Pallas
2 x C5 Break 2.0
1 x Grand C4 Picasso Exclusive 1.6i THP EBV6 Nocciola
Grijzemuis
Gepost: 02 maart 2010 03:56 PM
Stel je voor dat citroen een serie gemaakt heeft met te kleine oliekanaaltjes… kan maar zo.
Sultankat
Gepost: 02 maart 2010 08:11 PM
Dan kunnen ze in München bij BMW zich ook wel eens achter de oren krabben, want die zaten ook aan de tekentafel voor dit blok.
3 x XM 2.0
1 x DS 20 Pallas
2 x C5 Break 2.0
Gepost: 02 maart 2010 08:14 PM
bmw heeft volgens mij niets met de 1.4 Vti motor te maken gehad Wink
Sultankat
Gepost: 02 maart 2010 08:21 PM
Klopt. Foutje. Wel met de 1.6 die in mijn Pic zit.
3 x XM 2.0
1 x DS 20 Pallas
2 x C5 Break 2.0
Eduardo56
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 30-05-2008
Gepost: 03 mei 2010 12:20 AM
Sinds kort ben ik de trotseeigenaar van een C3 Picasso met 1.4 Vti motor.
Ook bij mijn Picasso klinkt bij koude start een behoorlijk tikkend geluid dat na een paar minuten weer weg gaat.
Als iets overmatig veel geluid geeft is er volgens mij sprake van slijtage.
Wie weet hier meer van ??
C3 Picasso 1.4Vti noir Obsidien 2010
citrober
Gepost: 07 mei 2010 11:45 AM
volgende week gaat de auto naar de dealer en deze vervangt de spanner van de distributieketting.deze schijnt de veroorzaker te zijn dat de kleppen niet goed gestuurd worden.ik zal berichten na de reparatie.verder vel plezier met de picasso.
Eduardo56
Gepost: 07 mei 2010 05:41 PM
Hallo Citrober,
Ik heb heel benieuwd naar het resultaat van de reparatie van de spanner van de distributoeketting van jouw Picasso.
Ik ben vanochtend bij de dealer geweest en die kijkt het nog even aan, want ze weten niet precies waardoor het tikken komt.
De 1.4Vti motor is nog een redelijk nieuwe motor die ze nog niet zo goed kennen.
Wanneer het bij jou tot een oplossing komt kan ik ze daar mooi mee confronteren.
vr.groet,
Eduardo
citrober
Gepost: 14 mei 2010 01:49 PM
goede middag,deze week heeft de dealer de kettingspanner en geleiding vervangen,een klus van 4,5 uur.Het getik is echter hetzelfde gebleven.Ik blijf bij mijn mening dat het lekkende klepstoters zijn.de servicemanager zei eerst dat dit niet kan omdat de 1.4vti geen hydraulische klepstoters heeft,maar zou dit uitzoeken,naderhand bleek dat dit wel het geval is.Nu weer een afspraak gaan maken om weer opnieuw te luisteren en dan zien we wel weer.Ik zal berichten als er nieuws is.
Eduardo56
Gepost: 15 mei 2010 05:31 PM
Hallo Citrober,
Dank voor je verslag over de kettingspanner.
27 mei gaat mijn 1.4Vti naar de garage en dan gaan ze met behulp van de Technische Dienst van Citroën-Nederland kijken of ze tot een oplossing kunnen komen.
Mijn C3 Picasso heeft nu ruim 1000 km gelopen en het getik bij koude start blijft.
Het is trouwens wel een weinig voorkomend probleem, want als ik google op 1.4Vti kom ik er niets over tegen.
Ik hou je op de hoogte van de ontwikkelingen..
vr.groet,
Eduardo
citrober
Gepost: 17 mei 2010 01:35 PM
hallo Eduardo,bedankt voor je update.mijn c3p gaat volgende week weer naar de dealer,ze willen opnieuw luisteren.groeten citrober.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
