Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Dit euvel hoor je wel vaker.
Ik had het ook met de Ami.
Op aanraden van Bogaard heb ik toen de benzineleiding omgelegd en een nieuwe papieren pakking ( geleid slecht warmte) onder carb. gelegd. Van een ander kreeg ik nog te tip om een extra benzinefilter te plaatsen. Sindsdien gaat het goed.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Tijdens het doorstarten krijg ik wel klappen in de uitlaat van exploderend onverbrand benzinemengsel. Dat krijgt ie dus wel…
Misschien trekt de startmotor teveel power en is er geen stroom genoeg voor de bobine.
Probeer eens te starten met een extra accu.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
mkatgert schreef:Ree schreef:mkatgert schreef:Is het normaal dat de startmotor zo langzaam rondgaat?
Hmmm, komt het brakke starten niet door een brakke accu? Hang je Xant er eens met de startkabels bij en kijk of ie dan een stuk makkelijker start.
Ree
Dat had ik er niet bijgezet maar al wel gedaan; geen verschil. Accuwaarden leken me ook prima.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ik heb hem al aan de Xantia gehangen. Geen soelaas.
Om even van de startproblemen af te stappen: dit is ook een mooi thema:
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Leut, maar je zult niet bij de klant geraken als ze niet start.
eXpelliarMus schreef:Leut, maar je zult niet bij de klant geraken als ze niet start.
Haha, da’s waar. Zojuist bij gebrek en echt nuttige onderdelen toch even met startmotors gegoocheld: geen sjoeche, stuk. Oude weer ingebouwd: starten-lopen. Warm laten draaien, 3 minuten af laten koelen, volgas-starten-lopen. Vaag. Vertrouwen doe ik het nog niet, maar wellicht dat onder andere een wat slechte massa wat roet in het eten gooide.
Interessant feitje: er ligt een 06/664 blok in. Dat zou volgens deze link alleen in een Visa moeten liggen…
Totaal aantal Berichten: 15832
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
mkatgert schreef:Ik heb hem al aan de Xantia gehangen. Geen soelaas.
Ik zou toch gaan voor Poissonnerie Guillaume II
Poisonnerie Bonaparte ![]()
mkatgert schreef:Interessant feitje: er ligt een 06/664 blok in. Dat zou volgens deze link alleen in een Visa moeten liggen…
Zo hebben wij een Visa staan met een Dyaneblok…
- 2CV 6 Special
Ruilen dus als de GS die kant opgaat.
Jeroen
Doe mij de Visamotor maar. Meer PK en geschikt voor 95.
Totaal aantal Berichten: 383
Geregistreerd: 23-10-2008
- 2CV 6 Club
- Dyane Acadiane 86
- Visa II Club
- Visa 14 TRS
Correctie
een A06/664 blok is een loodvrij (duits) 2cv blok, dat zelfs op 91 loodvrij mag
een V06/664 blok is idd een Visa blok
Even op de juiste letter letten ![]()
Ach…. zo ligt in mijn Acadiane een Mehari-blok…..... uit 87
zo’n loodvrij blok heeft dus echt niet veel power, had je toch liever dat visa blok gehad ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
