Totaal aantal Berichten: 25988
JA graag!
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
JA graag!
Ben ook erg benieuwd.
Totaal aantal Berichten: 409
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Eindelijk kunnen meten bij een kennis zijn ds super met DY3 motor.Hierbij het resultaat de luchtdoorstroommeter gaf 11 aan dus nu moet ik hoop de zelfde waarde kunnen in stellen en als dit het enigste is zou hij dus moeten lopen zoals vooorheen .Het apparaat is wel handig omdat je gelijk de waarde kan afmeten en….... hoop ik ook goed kan afstellen .Dus morgen of het volgende weekend maar uit proberen !
Ik hou jullie op de hoogte .
Maak ook even foto’s van de opstelling jan!
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Hoe bedoel je dit precies?Want helaas heb ik moeite om foto,s of tekeningen naar deze site te plaatsen Als het goed is kijkt iemand binnenkort even mee met mij .
Als je een digitale foto kan maken moet je die maar mailen. Dan zet ik em op de site.
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Oke morgen neem ik een foto en zend deze naar jou mail ?
Je hebt een PB!
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Oke de foto s heb ik verzonden naar iemand van de site en deze zal ze plaatsen op deze site ?Alleen ik ben nu al het plaatwerk aan het restaureren zoals je ziet het afstellen van de motor gaat dan ook tussen door .Ik heb al drie nieuwe deurbakken gelast en moet er nog een oplassen.Hierna ben ik vast aan het plamuren en straktrekken van de carrosserie De binnenzijde is al gebeurd tevens de onderzijde welke geheel kaal is geweest en opnieuw is behandeld.De motor was perfect en had pas volgens de teller maar 75000 gelopen dit moet je dus aannemen .Er is wel het een en ander aan vervangen zoals de koppelingsplaat de ditributieriem remschoenen,de achterveerkogels met de onderdelen omdat bij het op hoog komen er een krakenede geluid werd gemaakt tevens electronischeontstekening 1 23 Zelf de kleppen gesteld via ondersteuning van een clublid en dit zag er allemaal perfect uit. Ik hoop dat die nog deze winter in de spuitplamuur gaat en misschien is overgespoten? Ook vervangen de bodemplaat van de kofferbak en de regengootjes van de achterschermen dit was vorige winter .Verder moet er niets vervangen te worden Deze DS is al reeds 10 jaar in mijn bezit en elke zomerword er meegreden en s winters aangewerkt.Het probleem afstellen moet dus nog correct gebeuren.
Hierbij de foto’s van het carburateur meten.Je ziet een standaard meter met een passende mof voor de carbu van de DS.
en een close up van de meetschaal:
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Bedankt bogaard voor het plaatsen hiervan .
