oliedruk kan het niet zijn, want dat geeft geen nadelige simtomen in het optrekken, en benzinedruk volgens mij ook niet, want het systeem staat al op druk tegen dat hij gestart is.. het moet iets anders zijn,
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
nitRon schreef:oliedruk kan het niet zijn, want dat geeft geen nadelige simtomen in het optrekken, en benzinedruk volgens mij ook niet, want het systeem staat al op druk tegen dat hij gestart is.. het moet iets anders zijn,
En er kan geen ECU zijn die inhoudt omdat de druk nog niet genoeg is? Ik noem maar wat hoor…
Misschien toch eens de computer uit laten lezen?
Technoloog schreef:nitRon schreef:oliedruk kan het niet zijn, want dat geeft geen nadelige simtomen in het optrekken, en benzinedruk volgens mij ook niet, want het systeem staat al op druk tegen dat hij gestart is.. het moet iets anders zijn,
, volgens mij is het ergens een signaal of sensor die niet meer 100% is, waardoor hij ff niet weet wat er gaande is, maar ecu uitlezen, heb ik al veel gedaan, bij ieder groot onderhoud, ik werk namelijk in een garage….. er zit nergens een fout in een ECU of wat dan ook….
Benzine druk daar geloof ik niet in..
Dan zou die gewoon niet of slecht starten naar mijn idee.
Als je met het gaspedaal speelt in vrij dan is er ook niets aan de hand.
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Bij backfire denk ik gelijk aan mengselverhouding en/ of timing… Of een lek in het spruitstuk.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Ik heb alle reacties even gelezen en als ik het zo lees zou ik ook zeggen dat een toevoer van iets niet geheel correct is.
De logica:
Bij een lang stilstaande auto ligt alles op de “bodem” bij het starten komt het in beweging en ja dan kan het zijn dat het systeem wat te kort komt en dan gaat haperen.
Naar een 10 sec. lijkt mij alles wel goed gesmeerd dus rijd ie ook goed.. zo zwart wit bekeken zou het toch kloppen.
En wat als je de auto “rustig” start, contact aanzetten (2 sec) en dan starten, en vervolgens 10 sec stil blijven staan.
Schokt/Hapert de auto dan nog steeds als je weg rijd?
Als dat niet het geval is dan klopt de theorie hier boven toch wel aardig ofniet? Of hij maakt ergens niet goed contact, heb je er nieuwe bougies in gezet of het je de auto gewoon nagekeken, en zagen er die gewoon oke uit?
Citroen Xsara 1.4i Ligne Prestige (1998)
Ook hier dezelfde constatering. De eerste meters schokt de auto altijd een beetje. Nu ben ik van Witte pomp benzine overgestapt naar een Esso /BP brandstofje en dit helpt behoorlijk. Mogelijk helpt dit met de “oplossing”
Het schokken is bijna compleet verdwenen. Wat blijft is dat de Xsara de eerste meters niet reageert op je gas als wanneer hij warm is. Ach, de eerste meters zijn toch altijd vanaf een parkeerplaats ![]()
Bij mij zijn het niet zo zeer de eerste 10 sec, maar vaak de eerste keer in zijn 2 naar de 2500 rpm doortrekken geeft wat schokken. Eenmaal daarboven is het wel weg.
Ik weet niet wat de vorige eigen tankte, maar na paar tankjes V-Power is het wel minder geworden.
Misschien eens injectorreinig er doorheen gooien…
ik tank altijd bij total, heb er nu al 14000km mee, en heb er al ontelbare reinigers en smeermiddelen bijgedaan, niets helpt…. bougies zijn nieuw, alle filters ook, de bobijn ook nieuw
