Last van een vervelende achterruitenwisser
Gepost: 23 juni 2009 06:10 PM
Hallo,
M´n Xsara vertoond sinds kort een vervelende kuur.
Zodra het contact omgaat, begint de achterruitenwisser te wissen in de intervalstand.
Dit gaat door tot het contact weer uitgezet is. Ook onder het rijden.
Mijn Xsara is uitgerust met de optie om de achterwisser automatisch in te laten schakelen bij het in de achteruit zetten, zodra de ruitenwissers voor zijn ingeschakeld.
Ik vermoed dat het ´m daarin zit. De vraag is alleen: Weet iemand hier hoe dat precies werkt en waar de aansluitingen hiervoor zitten?
Het zou natuurlijk ook in de ruitenwisserschakelaar kunnen zitten, maar ik weet ‘t gewoon niet Smile
Alvast bedankt voor het meedenken.
M.v.g. Marco
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
Gepost: 23 juni 2009 11:09 PM
Neem aan dat je auto niet in zijn achterruit staat tijdens het parkeren?
Anders misschien eens proberen in ze 1 te zetten Wink
Gepost: 24 juni 2009 12:57 AM
Als dat ‘t geval zou zijn, dan zou nog m’n ruitenwisser niet aan moeten gaan als de ruitenwissers aan de voorzijde niet zijn ingeschakeld.
Gepost: 24 juni 2009 12:59 AM
Klopt, maar het kan misschien een hint zijn in welke richting je het probleem moet zoeken.
Misschien een optie om bij de dealer de software te laten upgraden?
Gepost: 24 juni 2009 01:06 AM
Ik vraag me af hoe deze optie wordt aangestuurd.
Gaat die bijvoorbeeld door middel van een ´schakelaar´ op de bak, die bij het inschakelen van de achteruit contact maakt?
Gepost: 24 juni 2009 01:21 AM
Er is sowieso een sensor /  contact aanwezig om te vertellen dat de auto in achteruit wordt gezet. De achterruit rij lampen moeten immers ook aan gaan Wink
Gepost: 24 juni 2009 01:27 AM
En dan moet je nog weten waar je ‘m moet zoeken! Wink
2d
Totaal aantal Berichten: 7960
Gepost: 24 juni 2009 03:30 PM
Vergeet niet dat dit allemaal functionaliteit/geintjes zijn die alleen maar mogelijk zijn door toepassing van een multiplex systeem.
Het zou me ook niks verbazen als het de COM2000 blijkt te zijn.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 24 juni 2009 03:45 PM
Volgens mij hebben auto’s zonder multiplex dit ook.
Maar twee vragen,
Kijk eens of niet in zijn eerste versnelling je achteruitrijlampen branden Idea
En zit er nog de originele radio in?
Gepost: 24 juni 2009 05:50 PM
Als de eerste versnelling is ingeschakeld, dan branden de achteruitrijlampen niet.
Auto heeft een aftermarket radio.
René
Gepost: 24 juni 2009 07:23 PM
Met tussenstekker?????
Zo nee, trek je radio eens los.
Gepost: 24 juni 2009 10:35 PM
Mijn vorige Xsara met multiplex, maar zonder com2000 had niet de functie dat de achterwisser automatisch aan ging bij het gebruik van de achteruit…
Eerst radio of andere inbouw apperatuur (Carkit / navi etc.) los halen voordat je andere dingen gaat proberen
Gepost: 24 juni 2009 11:09 PM
Als je met tussenstekker de ISO-stekkers bedoeld, dan ja, zit ‘t met een stekker.
Lijkt me echter onwaarschijnlijk, want de radio zit er zeker al een half jaar in, en dit probleem is van de laatste maand.
Ben ook even bij een Citroën-garage in de buurt geweest. Die gaven aan dat bij de Xsara’s de kabelboom van de achterklep vaak beschadigd, daar waar ie scharniert. Moet ik nog ff nakijken.
Trek straks in ieder geval de stekkers even los, m’n vriendin wordt er gek van namelijk en ik heb geen tijd om uitgebreid op onderzoek uit te gaan.
Meer ideeën welkom!
Gepost: 24 juni 2009 11:24 PM
Dat probleem met de kabelboom bij de achterklep doet zich vooral voor bij breaks Wink
Bij een berline / coupe (dezelfde klep) heb ik het nog niet gehoord van de kabels/
Snoekebeest
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 28-02-2006
Gepost: 24 juni 2009 11:49 PM
Als je een schema nodig heb hoor ik het wel (wel effe een org. nummer vermelden en type).
custie
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 27-09-2006
Gepost: 23 oktober 2009 04:22 PM
Je bent niet de enige met dit probleem. Mijn Xsara break uit 2004 doet het zelfde. Na het starten van motor gaat de wisser een paar maal heen en weer.
Alle zekeringen bekeken en printplaat onder dashboard visueel bekeken. Na het los nemen van de - accuklem, doet werkt de wisser 1 maal goed.
Via Bart Ebben een 2de hands ruitenwisser motor besteld, maar dit heeft niet geholpen. (welke nu te koop aangeboden gaat worden).
Ik begin toch aan de kabelboom te twijfelen. Eerst ging de wisser heen en weer na het openen van de achterklep.  Heeft iemand een schema voor mij. ????  Rolling Eyes  (Xsara, break 1.6i 16V IF)
René
