Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 05-07-2007
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- AX AX 1.1i Volcane
- Saxo Saxo 1.6i VTS
- Xsara Xsara Break 1.6i 16v Différence II
- Saxo Saxo 1.6i VTS 8v
- 2CV 2cv6
- Xsara Berline 1.6i 16V
- C1 1.0i 12V Ambiance 5drs
- AX 1.1i Spot
- ZX 1.9i Volcane U9
Hallo,
M´n Xsara vertoond sinds kort een vervelende kuur.
Zodra het contact omgaat, begint de achterruitenwisser te wissen in de intervalstand.
Dit gaat door tot het contact weer uitgezet is. Ook onder het rijden.
Mijn Xsara is uitgerust met de optie om de achterwisser automatisch in te laten schakelen bij het in de achteruit zetten, zodra de ruitenwissers voor zijn ingeschakeld.
Ik vermoed dat het ´m daarin zit. De vraag is alleen: Weet iemand hier hoe dat precies werkt en waar de aansluitingen hiervoor zitten?
Het zou natuurlijk ook in de ruitenwisserschakelaar kunnen zitten, maar ik weet ‘t gewoon niet
Alvast bedankt voor het meedenken.
M.v.g. Marco
Citroën AX: 8x, Citroën ZX: 2x, Citroën Xsara: 4x, Citroën Saxo: 2x,
Citroën 2cv: 2x, Citroën C8: 1x, Citroën C1: 1x
Neem aan dat je auto niet in zijn achterruit staat tijdens het parkeren?
Anders misschien eens proberen in ze 1 te zetten
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Arjan Verkade schreef:Neem aan dat je auto niet in zijn achterruit staat tijdens het parkeren?
Als dat ‘t geval zou zijn, dan zou nog m’n ruitenwisser niet aan moeten gaan als de ruitenwissers aan de voorzijde niet zijn ingeschakeld.
Klopt, maar het kan misschien een hint zijn in welke richting je het probleem moet zoeken.
Misschien een optie om bij de dealer de software te laten upgraden?
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Ik vraag me af hoe deze optie wordt aangestuurd.
Gaat die bijvoorbeeld door middel van een ´schakelaar´ op de bak, die bij het inschakelen van de achteruit contact maakt?
Er is sowieso een sensor / contact aanwezig om te vertellen dat de auto in achteruit wordt gezet. De achterruit rij lampen moeten immers ook aan gaan
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
En dan moet je nog weten waar je ‘m moet zoeken!
Totaal aantal Berichten: 7867
Vergeet niet dat dit allemaal functionaliteit/geintjes zijn die alleen maar mogelijk zijn door toepassing van een multiplex systeem.
Het zou me ook niks verbazen als het de COM2000 blijkt te zijn.
Volgens mij hebben auto’s zonder multiplex dit ook.
Maar twee vragen,
Kijk eens of niet in zijn eerste versnelling je achteruitrijlampen branden
En zit er nog de originele radio in?
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Rene schreef:Kijk eens of niet in zijn eerste versnelling je achteruitrijlampen branden
Als de eerste versnelling is ingeschakeld, dan branden de achteruitrijlampen niet.
Rene schreef:En zit er nog de originele radio in?
Auto heeft een aftermarket radio.
Met tussenstekker?????
Zo nee, trek je radio eens los.
Rene schreef:Volgens mij hebben auto’s zonder multiplex dit ook.
Mijn vorige Xsara met multiplex, maar zonder com2000 had niet de functie dat de achterwisser automatisch aan ging bij het gebruik van de achteruit…
Eerst radio of andere inbouw apperatuur (Carkit / navi etc.) los halen voordat je andere dingen gaat proberen
- AX AX 14 TZX U9
- AX AX 1.1i SPOT
- 2CV 2cv6
- AX 1.1i Spot
Rene schreef:Met tussenstekker?????
Als je met tussenstekker de ISO-stekkers bedoeld, dan ja, zit ‘t met een stekker.
Lijkt me echter onwaarschijnlijk, want de radio zit er zeker al een half jaar in, en dit probleem is van de laatste maand.
Ben ook even bij een Citroën-garage in de buurt geweest. Die gaven aan dat bij de Xsara’s de kabelboom van de achterklep vaak beschadigd, daar waar ie scharniert. Moet ik nog ff nakijken.
Trek straks in ieder geval de stekkers even los, m’n vriendin wordt er gek van namelijk en ik heb geen tijd om uitgebreid op onderzoek uit te gaan.
Meer ideeën welkom!
Dat probleem met de kabelboom bij de achterklep doet zich vooral voor bij breaks
Bij een berline / coupe (dezelfde klep) heb ik het nog niet gehoord van de kabels/
Als je een schema nodig heb hoor ik het wel (wel effe een org. nummer vermelden en type).
Je bent niet de enige met dit probleem. Mijn Xsara break uit 2004 doet het zelfde. Na het starten van motor gaat de wisser een paar maal heen en weer.
Alle zekeringen bekeken en printplaat onder dashboard visueel bekeken. Na het los nemen van de - accuklem, doet werkt de wisser 1 maal goed.
Via Bart Ebben een 2de hands ruitenwisser motor besteld, maar dit heeft niet geholpen. (welke nu te koop aangeboden gaat worden).
Ik begin toch aan de kabelboom te twijfelen. Eerst ging de wisser heen en weer na het openen van de achterklep. Heeft iemand een schema voor mij. ???? (Xsara, break 1.6i 16V IF)
René
