20 van de 44
De CX 2400 GTi van Graddus, ai, ca chauffe
Gepost: 25 juni 2009 01:31 PM
  [ # 286 ]
Miek laten tanken, die kan daar beter bij.  Laughing
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 25 juni 2009 02:29 PM
  [ # 287 ]
Succes ermee! En onder de achterbumper is gewoon de beste plek.  Cool
Overigens, ik herken dat schokkerig gedrag bij gas los / gas geven wel: dat werd beter na nog een keer afstellen 1000 km later. Verder verdenk ik bij mijn CX de motorsteunen, want het is op benzine ook bepaald niet helemaal soepel.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 25 juni 2009 03:00 PM
  [ # 288 ]
Mooi, lekker goedkoop tanken! Razz Veel plezier ervan!
En ik ben altijd in voor positieve verhalen over gas, want over 10 maanden ga ik ook er aan… Cool
Mag ik vragen wat het heeft gekost?
Gepost: 25 juni 2009 05:38 PM
  [ # 289 ]
Ik zal jullie op de hoogte houden Very Happy
Gepost: 06 juli 2009 11:32 PM
  [ # 290 ]
De eerste duizend kilometer zitten er ondertussen al ruim op. Vooralsnog nog niet honderd procent tevreden over het resultaat. De auto rijdt sinds de gasinbouw erg schokkering, zowel op gas als op benzine. Vooral in lage toeren en bij beperkte last is het zo erg vervelend rijden. Op zich zou dit af te stellen moeten zijn met de gascomputer, maar het euvel doet zich dus ook voor op benzine.
Vandaag even met een bus remmenreiniger gechecked of er ergens een luchtlek zit, maar ik vond zo een twee drie niets. Daarna onder andere de balg van de luchtmassameter naar het inlaatspruitstuk losgehaald, balg is prima, maar een van de slangeklemmen was kapot en dus niet goed vast. Vervangen door een andere en nu lijkt er enige verbetering waarneembaar. Donderdag in elk geval een afspraak bij de gasboer voor het naregelen na 1000 km, dus daarna weer meer nieuws.
Gepost: 07 juli 2009 01:09 AM
  [ # 291 ]
Ik kan het echt niet laten:
Gepost: 07 juli 2009 01:16 AM
  [ # 293 ]
Wink
Totaal aantal Berichten: 43735
Gepost: 08 juli 2009 10:35 PM
  [ # 294 ]
Ik geloof dat we de bok- en stoot problemen uit de muppet gehaald hebben Cool
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 08 juli 2009 10:43 PM
  [ # 295 ]
En, wat was er?
Zat er een ezel achter het stuur? Laughing  Wink
Gepost: 08 juli 2009 10:48 PM
  [ # 296 ]
De ontsteking stond veel te vroeg….
Ik vermoed dat men de ontsteking een keer flink te vroeg gezet heeft omdat de motor slecht liep…. in plaats van een goede grote beurt te geven. Ik heb de kleppen gesteld en de bougies vernieuwd, waardoor de hele boel eindelijk eens een beetje knap ging lopen. Ik heb echter op dat moment niet gedacht dat de onsteking eens nagelopen moest worden. Nu heb ik hem handmatig wat later gezet, en het probleem was vrijwel direct opgelost. Ook heb ik het CO op benzine iets verhoogd. Nu loopt ie op benzine in ieder geval prachtig. Morgen gaat Marc de gasinstallatie opnieuw laten afstellen omdat ie met name stationair niet helemaal lekker loopt.
Gepost: 08 juli 2009 11:33 PM
  [ # 297 ]
Wéér op en neer naar die gasboer?  Shocked  Zo heb je nooit profijt van die installatie. Pffffffffff.
Wink
Evan
Totaal aantal Berichten: 2450
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 09 juli 2009 12:06 AM
  [ # 298 ]
juist wel, stel je voor dat je die afstanden op benzine moet afleggen!
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 09 juli 2009 12:18 AM
  [ # 299 ]
Evan, ga aan het werk. Geen gekke dingen zeggen. Gewoon lassen aan die bus en zorgen dat je Chanel 19 hier eens een keer weghaalt.  Evil or Very Mad
Wink
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7134
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 09 juli 2009 01:20 AM
  [ # 300 ]
Gas is, mits goed uitgevoerd, heel cool.
Maar Evan moet wel effe doorlassen ja…
20 van de 44
