Miek laten tanken, die kan daar beter bij. ![]()
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Succes ermee! En onder de achterbumper is gewoon de beste plek.
Overigens, ik herken dat schokkerig gedrag bij gas los / gas geven wel: dat werd beter na nog een keer afstellen 1000 km later. Verder verdenk ik bij mijn CX de motorsteunen, want het is op benzine ook bepaald niet helemaal soepel.
Totaal aantal Berichten: 5020
Mooi, lekker goedkoop tanken!
Veel plezier ervan!
En ik ben altijd in voor positieve verhalen over gas, want over 10 maanden ga ik ook er aan… ![]()
Mag ik vragen wat het heeft gekost?
Totaal aantal Berichten: 15891
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik zal jullie op de hoogte houden ![]()
- 2CV 2CV6 Spécial
De eerste duizend kilometer zitten er ondertussen al ruim op. Vooralsnog nog niet honderd procent tevreden over het resultaat. De auto rijdt sinds de gasinbouw erg schokkering, zowel op gas als op benzine. Vooral in lage toeren en bij beperkte last is het zo erg vervelend rijden. Op zich zou dit af te stellen moeten zijn met de gascomputer, maar het euvel doet zich dus ook voor op benzine.
Vandaag even met een bus remmenreiniger gechecked of er ergens een luchtlek zit, maar ik vond zo een twee drie niets. Daarna onder andere de balg van de luchtmassameter naar het inlaatspruitstuk losgehaald, balg is prima, maar een van de slangeklemmen was kapot en dus niet goed vast. Vervangen door een andere en nu lijkt er enige verbetering waarneembaar. Donderdag in elk geval een afspraak bij de gasboer voor het naregelen na 1000 km, dus daarna weer meer nieuws.
Ik kan het echt niet laten:
- 2CV 2CV6 Spécial
Totaal aantal Berichten: 43905
Ik geloof dat we de bok- en stoot problemen uit de muppet gehaald hebben ![]()
En, wat was er?
Zat er een ezel achter het stuur?
De ontsteking stond veel te vroeg….
Ik vermoed dat men de ontsteking een keer flink te vroeg gezet heeft omdat de motor slecht liep…. in plaats van een goede grote beurt te geven. Ik heb de kleppen gesteld en de bougies vernieuwd, waardoor de hele boel eindelijk eens een beetje knap ging lopen. Ik heb echter op dat moment niet gedacht dat de onsteking eens nagelopen moest worden. Nu heb ik hem handmatig wat later gezet, en het probleem was vrijwel direct opgelost. Ook heb ik het CO op benzine iets verhoogd. Nu loopt ie op benzine in ieder geval prachtig. Morgen gaat Marc de gasinstallatie opnieuw laten afstellen omdat ie met name stationair niet helemaal lekker loopt.
Wéér op en neer naar die gasboer?
Zo heb je nooit profijt van die installatie. Pffffffffff.
juist wel, stel je voor dat je die afstanden op benzine moet afleggen!
CX GTi Turbo 2 - All Black
Evan, ga aan het werk. Geen gekke dingen zeggen. Gewoon lassen aan die bus en zorgen dat je Chanel 19 hier eens een keer weghaalt.
Totaal aantal Berichten: 7218
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gas is, mits goed uitgevoerd, heel cool.
Maar Evan moet wel effe doorlassen ja…
