Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
Wat zijn de normale of ideale temperaturen van olie en koelvloeistof rond deze warme dagen? mijn koelvloeistof loopt op tot ongeveer 100 graden en olie tot bijna 120, is dit normaal? zo niet, wat is dan het probleem?
groetjes Sander
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
Totaal aantal Berichten: 709
Geregistreerd: 09-11-2008
Re: olie en koelvloeistof temperatuur
pixels66 schreef:Wat zijn de normale of ideale temperaturen van olie en koelvloeistof rond deze warme dagen? mijn koelvloeistof loopt op tot ongeveer 100 graden en olie tot bijna 120, is dit normaal? zo niet, wat is dan het probleem?
Dat vind ik, met dit warmere weer, alleen een klein beetje aan de warme kant voor de koelvloeistof.
Wat betreft olietemperatuur schijnt het zo te zijn dat de oliethermometer van het TU5JP4 blok op een hete plek zit dus kom je relatief hoge waarden tegen. Langdurig 130 op de snelweg betekent bij mij wel dat je richting 115 a 120°C kan kruipen.
KVS temperaturen zitten eerder richting de 90 dan de 100°C bij mij. 100°C lijkt me dan ook een klein beetje hoog, maar niet veel. Richting 110°C zou ik me pas zorgen gaan maken.
maar gaat het bij 100 graden niet koken netals water???
zou het iets van thermostaat of temperatuursensor zijn??
olie zit dus goed, gelukkig dan maar!
pixels66 schreef:maar gaat het bij 100 graden niet koken netals water???
Water kookt bij normale luchtdruk bij 100°C. het KVS systeem staat echter onder druk, dus koken doet het pas rond de 110 a 115°C. Dat is afhankelijk van hoeveel overdruk er kan ontstaan.
Het is mogelijk dat de thermostaatklep niet goed meer is, of dat de radiator deels verstopt zit.
100 vind ik toch wel aan de hoge kant voor het water..
Ik heb er eigenlijk laatste tijd niet op gelet hoe warm het water was, ik let meestal op de olietamp, zodat ik weet wanneer ik kan doortrekken
Die 120 van de olie is wel normaal, dat heb ik ook.
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Arjan, in moderne auto’s (Bj2002), waneer de motor op bedrijfs temp is, is het koelwater Ca105 graden. Fabrikanten laten de meter op 90 staan, want ja dat kent de consument.
We hebben het toch ook over wat het metertje aan geeft
Oeps, heb ik iets gemist ops: waneer geeft de meter het aan ? file rijden met een dikke aanhager er achter of als je 120 jaagt met niks er achter?
