2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Rrrrrrrrrrr
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 25 mei 2009 02:11 AM
Weet je dat zeker?
Ik moet binnenkort toch naar de garage voor iets anders en dan kan ik dit meenemen.
Vanwaar probleem tussen aanhalingstekens? Is het geen echt probleem, alleen maar vervelend?
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 25 mei 2009 10:09 AM
Ja, meer vervelend dan een daadwerkelijk probleem. Heeft te maken met de korte periode dat de motor oliedruk op moet bouwen na het starten. De update zal de nokkenasversteller iets anders aansturen waardoor het geluid zou moeten verdwijnen.
Ries
Gepost: 25 mei 2009 09:28 PM
Goed, ik zal het meenemen in de discussie.
Volgens mij gaat die garagist mij zo Shocked  aankijken, maar goed..
roelben
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 27-04-2008
Gepost: 18 juni 2009 02:30 PM
Bij mijn c5 - 2,0 -sedan- aut - RFJ - 2005 en 61K merk ik exact hetzelfde diesel/ratel probleem.
Ik ben dus erg nieuwsgierig naar het vervolg / garage gesprek.
Ries
Gepost: 18 juni 2009 07:50 PM
Tja, met die garage heb ik het wel een beetje gehad.
Hij keek niet zo ->  Shocked , maar meer zo -> Rolling Eyes
En hij zei dat dit ‘normaal’ was en niets om verder wakker van te liggen.
Op het C5 forum wordt dunnere olie aangeraden zodat deze sneller bij de klepstoters kan komen, hij adviseerde dikkere olie.  Shocked <- zo keek ik zelf toen.
Het geluid is er nog immer.  Confused
Ries
Gepost: 18 juni 2009 09:12 PM
Nee, dat lees ik wel meer.
Zijn insteek was in ieder geval dat dikkere olie langer boven in blijft hangen.
Ries
Gepost: 20 juni 2009 03:33 PM
Krijg je ook een emissiestoring?
roelben
Gepost: 23 juni 2009 03:32 PM
Neen, de melding van emissiestoring krijg ik niet.
Uit jou vraagstelling maak ik op dat jij die wel krijgt.
Hoe ga je dan verder daar mee om ?
Wat is dan het (verklarende) verband tussen het ratelend geluid en de emissiestoring ?
Ik kom deze week nog bij de Citroen dealer en zal daar eea nog eens aan de orde stellen.
Verder bericht volgt dan.
groet
Ries
Gepost: 23 juni 2009 08:08 PM
De garage waar ik (nog) kom heeft nu een nieuwerwets diagnoseapparaat besteld, waardoor hij een betere diagnose zou moeten kunnen stellen.
Er zit ergens een fout, maar dat ding waar hij dat nu mee probeert uit te lezen geeft alleen maar ‘storing lambdasonde’ aan en dat is het.
Ik heb sinds een week ook een trilling in de motor bij 2000 toeren ongeveer.  Confused
De emissiestoring is nu gewist, maar die komt gegarandeerd binnen een week terug.
Pascal
Totaal aantal Berichten: 2881
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 2L automaat
- ID/DS DSuper
Gepost: 23 juni 2009 08:21 PM
Bij welke garage kom je dan, toch niet HV (thans Noordegraaf) te Hengelo?
Rij eens door naar Almelo (Wilmink); vriendelijke lui en (gelukkig) verstand van zaken…
‘Spirit of avant-garde’
Ries
Gepost: 23 juni 2009 09:11 PM
Nee, een garage in Aalten, waar ik de auto vandaan heb.
En dus ook nog garantie.
roelben
Gepost: 25 juni 2009 08:30 PM
Inmiddels een gesprek gehad met de werkplaatschef van de Citoen dealer in Venray
Conclusies van dit gesprek.
Probleem:   ratelend geluid tijdens het (koud) starten van een 2,0 motor met hydraulische klepverstelling ontstaat door het te langzaam vullen/op druk komen van de cylinders van de hydraulische klepverstelling
Oorzaak:  de boring van de cylinders zijn gevoelig voor vervuiling
Verdere feiten:
            -  de verschillende ratel geluiden onstaan door
              de verschillende standen van de nokkenas tijdens het
              startmoment
            -  het is een puur mechanisch/hydraulisch probleem en
              heeft niets te maken met software
            -  veroorzaakt geen schade aan de motor
Gevolg problemen:
            - ratelend geluid
            - startproblemen vooral in de winter
            - emissiestoring als gevolg van het niet volledig vullen van
              de cylinders met het gasmengsel doordat de kleppen niet
              meteen goed staan.
“Oplossingen”:
            - dunnere olie toepassen - 5W30-  echter zonder garantie
              dat het ratel fenomeen weg is.
              - tijdens de onderhoudsbeurt de motor laten spoelen met
              een reinigingsmiddel waardoor de cylinder boringen de
              olie weer beter kunnen verwerken, ook hier weer geen
                garantie
              - de 16 cylinders van de variabele kleptiming vervangen
                door de cylinders van een 1,8 motor, deze zijn anders
                van uitvoering en niet gevoelig voor de optredende
                vervuiling. Bij deze reparatie geeft men de garantie dat
                het ratelende geluid en verdere gevolgen verdwenen zijn.
                Kosten van een dergelijke ingreep ca. 1000 Euro
Mijn voorlopige conclusie is dat er bij dit “ratelfenomeen” sprake is van een constructie fout in de motor.
Hierover ga ik contact opnemen met de klantenservice van Citroen Nederland
Ries
Gepost: 25 juni 2009 08:42 PM
Interessant verhaal.
Ben erg benieuwd naar het vervolg.
Toch vreemd dat ik er op het C5 forum niet veel over lees, maar daar heb jij ook al een draadje lopen zie ik net.
En daar zijn er zat met dezelfde motor.
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 25 juni 2009 10:21 PM
Roel, ze bedoelen de klepstoters niet de cilinders Wink
Ries
Gepost: 25 juni 2009 11:47 PM
16 cilinders kan wel, alleen niet in dit geval.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bugatti_Veyron_EB16.4
2 van de 4
