7 van de 40
De CX 25 GTi van PE - verkocht
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 29 mei 2009 12:21 AM
  [ # 91 ]
Heerlijk om een auto te hebben waar de dinitrol aan alle kanten uitblubt! Laughing  Laughing
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 29 mei 2009 12:28 AM
  [ # 92 ]
Ben je er tevreden over? Heb je het gevoel dat het netjes gedaan is? Is ie helemaal vettig of is ie van opzij schoon opgeleverd?
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
par eXeMple!
Gepost: 29 mei 2009 12:50 AM
  [ # 93 ]
Ree
Nee hoor, van buiten is ie helemaal schoon en netjes gepoetst. Razz
Maar vooral dat dunne heldere spul (is die dinitrol 1000 meen ik) vind je op allerlei plaatsen. Bijvoorbeeld waar de bumperzijstukken op de bumper aansluiten komt dat naar buiten. Onder de motorkap zit ook al het metaal onder een fikse laag.
Onderaan de deuren komt het ML naar buiten.
De onderkant van de auto en de wielkasten zijn helemaal bruin.
Het is duidelijk dat het grondig is gebeurd.
Ik ben tevreden dus! Laughing
Gosliga (de oudere) vertelde me nog dat ze zo’n 40 CX’en per jaar doen. De CX Break heeft volgens hem de meeste behandelpunten van alle auto’s!
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 29 mei 2009 11:59 AM
  [ # 94 ]
Ja, het is mooi he. Had jij ook dat de eerste paar keer remmen niet zo effectief waren.  Wink  (vettigheid op de schijven)
par eXeMple!
Gepost: 29 mei 2009 01:02 PM
  [ # 95 ]
Nee, geen last van gehad. Kennelijk hebben ze de schijven goed schoongemaakt… Smile
par eXeMple!
Gepost: 28 juni 2009 12:08 AM
  [ # 96 ]
Gosliga heeft van de week een spuitbus Dinitrol opgestuurd. Vandaag de kappen van de achterwielen schoongemaakt en ingespoten.
Was ook de bedoeling om vandaag alle dashboardlampjes te vervangen. Maar Brezan had die kleine 1,2 W lampjes niet op voorraad. Confused Nou ja ik moet toch nog langs de Citroen dealer voor een buitentemperatuur sensor voor de XM. Haal ik ze daar wel.
Wel bij Brezan een zoemertje voor vergeten verlichting gekocht en dit vanmiddag gemonteerd.
Die spoiler is ondertussen het favoriete plekje van de kat geworden Laughing :
stefaan5089
Totaal aantal Berichten: 1142
Geregistreerd: 22-05-2007
Gepost: 28 juni 2009 12:15 AM
  [ # 97 ]
Een kat met goeie smaak Laughing
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
      AX 1.0 Tonic ‘95
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 28 juni 2009 12:28 AM
  [ # 98 ]
dat deel is zwart, dus wat warmer vd zon, dus prima plekje voor die kat !!
dat zoemertje heeft die een constante +, een + van de lichtschakelaar en een geschakelde massa van de deur-open sensor ?
(ik heb er een liggen van een serie 2, die moet nog over in m’n serie 1. een van de vele klusjes op m’n lijst.)
par eXeMple!
Gepost: 28 juni 2009 01:21 AM
  [ # 99 ]
Ja, ik heb ‘m tussen de + van het stadslicht en de geschakelde massa van de deurschakelaar.
Moet ook kunnen tussen het licht en de ontsteking, zodat je meteen een signaaltje krijgt als je de motor uit zet en de lichten staan nog aan. Ree heeft het zo gedaan, maar ik had geen zin (vond het te warm) om dat uit te zoeken. Cool
par eXeMple!
Gepost: 06 juli 2009 01:03 AM
  [ # 100 ]
Gisteren deed de kachelventilator in de auto het niet meer. Bleek iets met het relais te zijn. Stekkers los gehaald en terug geduwd, daarna werkte de fan weer. Smile
Daarom vandaag eens begonnen met alle relais en stekkerverbindingen na te lopen. Even loshalen, en behandelen met contactspray en vaseline.
Mijn vraag is nu, welk relais dient waarvoor. Enkele weet ik, maar de meeste niet. Ik weet het, ik kan ze 1 voor 1 loshalen en kijken wat er niet meer werkt.  Cool Misschien ga ik dat nog wel doen. Maar is er iemand die het al weet?
In Haynes vind ik de volgende relais:
- Injection relay
- Electric fan relay (low speed)
- Electric fan relay (high speed)
- Relay for reversing speed on electric fans
- Relay for heating
- Relay for front window winders
- Relay for rear window winders
- Relay for compressed air horn
- Relay for front foglamps
- Relay for rear foglamps
- Refrigeration relay
- Relay for electric cooling fans (low speed: refrigeration)
En natuurlijk mijn zelf gebeunde relais voor het dimlicht (dipped beam) Cool
Overigens staan de 2 airco relais wel in Haynes in de optielijst van het electrische schema, maar ik kan ze in het schema zelf niet vinden.
Hier zitten de relais (wat ik inmiddels weet, heb ik er in gezet). Ik wil dit graag compleet hebben! Wie helpt? Razz Razz
Boven de accu:
Onder de linker koplamp:
Ook onder de linker koplamp:
Gepost: 06 juli 2009 01:28 AM
  [ # 101 ]
Dat is een beetje lastig om te helpen, gezien de leeftijd van de auto. Er zullen misschien relais al omgezet zijn. Ik heb die van mij genummerd ofwel voorzien van een tekst met waar ze voor zijn. Je zou dat beter ook gewoon doen, dan via fotootjes terug te moeten gaan zoeken wat wat is.
par eXeMple!
Gepost: 24 juli 2009 01:00 AM
  [ # 102 ]
Na de waarschuwingen in het draadje van Jaco vandaag maar even een 2e sleutel laten maken. €6,15 bij Leo Sleutel in H’sum. Razz
Maandag, ook in H’sum, de airco laten vullen, gewoon met R12. Had eerst al bij een airco bedrijf laten afpersen. Koud hè?...! Laughing
Mark Nijenhuis
Totaal aantal Berichten: 1260
Geregistreerd: 22-08-2008
- XM V6 12V Exclusive
Gepost: 24 juli 2009 01:20 AM
  [ # 103 ]
hmmm ik meende toch echt dat R12 tegenwoordig bij wet verboden is nog langer toe te passen….... Surprised
Maar goed, ook jij houd nu je hoofd koel Cool
Wat betreft die relais, ik denk dat Wen het juist ziet, voor het zelfde geld hebben ze een keertje van plaats gewisseld…...
Gepost: 24 juli 2009 04:37 PM
  [ # 104 ]
Waarom moeten we dan nog steeds met de XM op vakantie Evil or Very Mad
tilanus
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Gepost: 24 juli 2009 04:39 PM
  [ # 105 ]
haha haha haha
7 van de 40
