Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Merci, ik was zelf al even gaan proberen. Startrelais werkt, startmotor doet niks meer.
Klap met een hamer er op ?
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 15921
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Andere startmotor had je al geprobeerd?
Lelijke Eend schreef:Klap met een hamer er op ?
Geen resultaat. Klopt het nou dat de startmotor zelf de plus van het startrelais krijgt, en de massa van z’n behuizing en dus de verbinding met de bak?
graddus schreef:Andere startmotor had je al geprobeerd?
Ja, maar die zijn ook beiden dood. Die worden overigens kokend heet bij starten, dat doet deze niet.
- 2CV 2CV6 Spécial
mkatgert schreef:graddus schreef:Andere startmotor had je al geprobeerd?
Ik vrees dat ze allemaal brak zijn, da’s wel weer typisch…
Totaal aantal Berichten: 43977
mkatgert schreef:Lelijke Eend schreef:Klap met een hamer er op ?
Ja dat klopt.
Dus dat heb je nog niet geprobeerd, de startmotor rechtstreeks op de accu?
Spanningsverdeler misschien? Ik weet het ook niet hoor. Ik zeg maar wat.
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
mkatgert schreef:Waar zit die dan tegenwoordig?
Harry zit alweer een tijdje in de Zweth.
Dat dorpje van 20 huizen + restaurant als je de Rotterdamse weg afrijdt richting Rotterdam.
Als hij er is, is zijn aca niet te missen.
Zondag, begin van de middag, ben ik nog langs jou aca gereden. Ziet er al goed uit!
Succes met het sleutelen.
Groet, Rogier
Vanavond even een startmotor opgehaald bij Evan. Meteen ingebouwd, ik moet alleen nog even de aansluiting voor het startrelais ombouwen, dit is geen boutje maar een stekkertje. Uiteraard wel even getest met het kortsluiten van het startrelais: in 1 ruk starten. Deze startmotor draait ook veeel sneller rond.
Goed man!
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Kom je ook mee naar Arras met de Aca?
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Ik heb het topic eens doorgelezen en ben benieuwd hoe de Aca er nu uit ziet. Erg leuk als je er een soort ’ Boulangerie’ auto van maakt. Ook mijn plan
. Als het resultaat al verder is en je hebt foto’s…
Geschiedenis: Wartburg 312 / 1969 - Citroen Dyane Confort 1982 - Citroen BX 1.9 TZI - Citroen Visa Club ‘87 - Peugeot 205 ACE - Citroen BX 16 TRS AUT - Citoen Acadiane 1986 - Peugeot 306 - Citroen LN ‘77 - Fiat Bravo
Jeroen: zojuist een lang stuk gereden. Uitgestapt, auto uitgeruimd, volgas starten: lopen. Klinkt allemaal goed. Behalve de startmotor, die klinkt wat verkouden.
Daantje: het resultaat is nog niet verder dan de primer. Beetje druk de laatste tijd; dit weekend komt het er ook niet van…
Wes: nee, ik kom niet naar Arras…
