Totaal aantal Berichten: 391
Geregistreerd: 25-04-2008
- Xsara 1.4i coupe
mafkeessss schreef:Ja je hebt idd echt geluk gehad! Wel toevallig dat alle auto’s hier rond dezelfde tijd apk nodig hebben haha! Die van mijn komt eind miij aan de beurt!
Viel mij ook al op ![]()
Xsara 1.4i ‘98 (01/02/2007 - 26/05/2012), TD-PR-15, Blue Mauritius,
kilometerstand bij inruil: 127.330
Mijn Berlingo had ook een gebroken veer. Volgens mij hebben die allemaal hetzelfde type onderstel en veren…
Totaal aantal Berichten: 5548
Jaco?
Misschien kun je deze velgen overnemen?
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=199546
Gert
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 229
Geregistreerd: 24-07-2008
Hoi Gert,
Bedankt, ik zat er ook al naar te kijken.
Ik vroeg me af in hoeverre de velg linksvoor beschadigd zou zijn door de aanrijding.
J. J. schreef:Hoi Gert,
kosten van laten richten vallen wel mee hoor
Die velgen komen wel een keer, bedankt voor de info.
Ik heb inmiddels wat andere dingen gedaan zoals;
nieuwe tweeters geplaatst, vanwege eerdere verkeerde
montage van de filters had ik de oude tweeters opgeblazen;
radiobehuizing- rammel verholpen door het rubber dat ik tegen
het rammelen had gemonteerd te verwijderen.
Ahem…
ops:
Nu zit ik sinds vandaag met het probleem dat het linkerraam niet meer open gaat.
Verder doet alles het.
Uiteraard heb ik tout les topiques de malheurement de gauche
click-presser doorgenomen, maar ik zoek nog naar bevestiging:
Het is waarschijnlijk een draadbreuk of het is het mechanisme wat hapert.
De schakelaar laat wel een klikje horen bij het openen en sluiten.
Dit kan dan toch niet op een electrisch probleem duiden?
Bij mij vorige Xsara heb ik ook gehad dat het raam niet meer open ging.
Na het verwijderen en weer terug plaatsen van de schakelaar deed die het weer, het is ook niet meer terug gekomen ![]()
Of hoor je echt ergens een relais schakelen? Dan wordt de kans minder. Maar aangezien het maar 5 min kost is het de moeite waard ![]()
Arjan Verkade schreef:Bij mij vorige Xsara heb ik ook gehad dat het raam niet meer open ging.
Na het verwijderen en weer terug plaatsen van de schakelaar deed die het weer, het is ook niet meer terug gekomenOf hoor je echt ergens een relais schakelen? Dan wordt de kans minder. Maar aangezien het maar 5 min kost is het de moeite waard
Ik heb net even gekeken, na het verwijderen van het rubber bungelde er een blauwe draad aan de stekker.
Het andere uiteinde heb ik ook gevonden. Hopelijk is het weer in orde als ik die draad weer aan elkaar zet,
met een stukje draad er tussen. Ik kan me vergissen, maar het lijkt er op dat fietsverlichtingsdraden nog dikker zijn.
Hm, zou het ook zo zijn dat Xsara’s op hun eigenaar gaan lijken zodat er daarom een draadje los zit?
J. J. schreef:Arjan Verkade schreef:Bij mij vorige Xsara heb ik ook gehad dat het raam niet meer open ging.
met een stukje draad er tussen. Ik kan me vergissen, maar het lijkt er op dat fietsverlichtingsdraden nog dikker zijn.Hm, zou het ook zo zijn dat Xsara’s op hun eigenaar gaan lijken zodat er daarom een draadje los zit?
heb ik ook gehad, een blauwe… ff solderen en hoppa ![]()
Ah gelukkig!
Ik had al een doemscenario over wéér die deurpanelen
er af halen en de folie verwijderen enzovoort.
En altijd weer die stomme deurpaneelpuggen bijkopen…
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
kan je nog eens een foto van je dorpelbeschermer uploaden? en waar zijn die te bestellen?
groetjes Sander
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
Ik heb alleen de foto die in dit topic staat, andere foto’s en het artikelnummer staan
geloof ik bij het topic van de Xsara van Mafkeesss.
Je kunt ook de zoekfunctie gebruiken.
Mijn raamprobleem is inmiddels verholpen, na een verlengstukje
tussen de kabel gezet te hebben ging het raam weer naar beneden. ![]()
Ik zal mijn veren ook maar eens goed bekijken. Zelfde bouwjaar en ook een kloink zo nu en dan..
de mijne zijn nu niet meer origineel, maar van men vorige xsara had ik 136000km, en die had de tijd goed doorgebracht met dezelfde, voorlopig heb ik het op men werk alleen nog frequent bij een berlingo (zowel phase 1 als 2) en bij een c3
