Slot geforceerd:(
r.hoefnagels
Totaal aantal Berichten: 66
Geregistreerd: 23-02-2008
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 01 juli 2009 09:54 PM
Kom ik vanochtend bij mijn trouwe BX aanlopen, heeft een of andere malloot met een schroevendraaier of zo in het slot van mijn bestuurdersdeur zitten porren.
Het slot is onbruikbaar en de carrosserie is wat ingedeukt. Om binnen te komen moet ik eerst de passagiersdeur openen en van binnenuit de bestuurdersdeur van slot halen…
Ik baal er ontzettend van. Net het hele veersysteem onderhouden, helemaal tevreden met mijn BX en dan gebeurt dit! Heeft iemand hier ervaring mee? Volstaat het om een nieuw setje sloten te plaatsen?
Vermond
Gepost: 01 juli 2009 10:00 PM
Klote inderdaad, en kan je behoorlijk moe van worden. Als je een nieuw setje plaatst dan zit het weer goed (als de schade rondom het slot meevalt). Pak gelijk het contactslot mee, want dan kan je 1 dezelfde sleutel gebruiken.
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1162
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 01 juli 2009 10:10 PM
zit niet lastig in elkaar.
deurpaneel eraf, vervolgens moet je een soort u-vormig clipje aan de binnenkant achter het slot loswippen. Stangetje van het slot losmaken, en dan pak je zo het slot met stangetje eruit.
Nieuwe erin en klaar is kees. Wel weer die u-vormige lip er van bovenaf opsteken, want anders valt hij er na een tijdje weer uit door het trillen.
r.hoefnagels
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 01 juli 2009 10:50 PM
Oke, bedankt voor de reacties! De zin in het autorijden begon me alweer een beetje weg te zakken door al dat vandalisme, maar het klinkt gelukkig niet te moeilijk om de sloten te vervangen.
Ik zal eens kijken of ze bij de Hegru een setje hebben als ik binnenkort in Eindhoven ben.
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 01 juli 2009 11:17 PM
Bij de dealer kan je met de steutel in de hand een los slotje bestellen, en een beetje grotere dealer kan het slotje ter plekke voor je samenstellen.  Dan hoef je geen slotset te kopen.
Totaal aantal Berichten: 15930
Gepost: 02 juli 2009 12:52 AM
Dat klopt inderdaad. Dit heb ik ooit laten doen en het kost niet veel. Gewoon je reservesleutel even uitlenen aan de dealer en hebt weer een mooi setje sleutels en sloten.
raoel
Totaal aantal Berichten: 492
Geregistreerd: 27-07-2008
- 2CV 2cv6
- AX AX 1.1i SPOT
Gepost: 02 juli 2009 12:55 AM
Mocht het contactslot je te duur zijn heb ik nog wel een howto om je ‘m zo te maken dat je sleutel altijd past.. (dus ook voor een schroevendraaier).
Bij nader inzien: als er al wannabe-inbrekers in je buurt wonen moet je daar eerst goed over nadenken Wink Maarja, dan moeten ze eerst langs je deurslot….
2CV 1985
r.hoefnagels
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 02 juli 2009 01:07 AM
Dat zou helemaal fijn zijn! Dan is de schade toch nog lichter dan ik verwachtte, zal eens bij de dealert langsgaan deze week. Bedankt voor de input!
r.hoefnagels
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 02 juli 2009 01:13 AM
@ Raoel
Mijn contactslot is er een uit een xantia, dus dat is al iets meer hufterproof. Ik zal het die leute maar niet makkelijker maken. Hoewel ze al drie keer bij me hebben geprobeerd in te breken (twee keer in de fiat tipo die ik ooit had) is het ze gelukkig nog nooit gelukt. Amateurs!
r.hoefnagels
- Xantia 1.8i 16v
Gepost: 29 juli 2009 07:16 PM
Het is allemaal gelukt!
Bij de dealer konden ze geen origineel simplex-slot meer bestellen, maar mijn contactslot komt uit een Xantia. Voor die sleutel was nog een slot te maken, zodat ik toch geen derde sleutel nodig heb. Het monteren heb ik zelf gedaan en was best goed te doen, dus de bix kan er weer tegenaan.
Bedankt voor de hulp!
