Ben bezig met stuurhuisvervanging. Dacht dat het stuurwiel in de
juiste hoek stond maar nee dus. Haal het stuurwiel er nu via het dashboard uit om goed te zetten. Wou nu ‘ns weten of iemand weet hoe je kan zien of uitmeten dat je voorwielen mooi rechtuit staan…
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
xm_addict, als je kijkt in de tiplijst van het ID/DS-forum staat daar een uitgebreide beschrijving over het uitlijnen van de voorwielen. Zelfs met foto’s….....
Zie in de tips: Uitlijn tip van Egbert
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
GW-tje, ik denk dat xm-addict (
: ) niet wil uitlijnen maar de rechtuitstand van de wielen wil bepalen om het stuur goed te zetten.
xm-addict, de vertanding op de stuurbuis is dusdanig grof, dat als je de wielen op het oog rechtuit hebt staan, je het stuurwiel netjes met de spaak op de ‘8 uur’ van de klok kan zetten.
Du pain, du vin et… Citroën!
Totaal aantal Berichten: 26131
Als je dit plaatje volgt kan het niet missen
Klopt CamenBert dat was de bedoeling
Als je ‘t stuurhuis monteert volgens het boekje rekening houdend
met de maten a en b centreer je je stuurhuis maar daarmee staan je
wielen niet recht. Heeft te maken met de wieluitslag. Je stuurhuis steekt
aan de linkerkant ook verder uit het hulpstuurhuis als rechts.
Maar als je vanuit de juiste montagestand het stuur naar links draait tot
het rondsel met de onderkant naar boven staat (naadje rubber mooi centraal) dan zit je er verschrikkelijk dichtbij.
Stuurwiel staat nu perfect en ik hoef niet langer LHM op te dweilen.
LHM dweilen? Heeft dat met de rechtuitstand te maken??
jantje1948 schreef:LHM dweilen? Heeft dat met de rechtuitstand te maken??
Zie bovenaan dat ook het stuurhuis werd vervangen
ops:
