3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Startonderbreker er uit halen ??
Nirotec
Totaal aantal Berichten: 10
Geregistreerd: 10-07-2005
Gepost: 31 juli 2005 04:08 PM
  [ # 31 ]
Ander type startonderbreker eruit
Weer even terug naar het originele onderwerp: startonderbreker eruit.
Ik heb een ander type startonderbreker. Er zit een “sleutelgat” gemonteerd op het dashboard links naast het stuur, boven het instructieboek-vakje. De sleutel moet je hiertegenaan houden waarna het rode lampje uitgaat en je kunt starten. Lijkt me geen standaard startonderbreker.
Heeft iemand enig idee hoe je deze kunt uitschakelen? Bij de garage vertelde men mij dat dit geen klus is die je zomaar even doet.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12668
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 X PHEV
Gepost: 31 juli 2005 06:15 PM
  [ # 32 ]
Re: Ander type startonderbreker eruit
Dat ligt eraan, Weefje had ook zo een ding links van het stuur (93er ZX), een hoop draden, maar het was uiteindelijke een klusje van niks. Bij hem moest dat ding eruit omdat het contactslot kapot was en de startonderbreker zat “ingeweven” in de draden van het contactslot. Ik koppel het oude slot eraf, waar de draden van de startonderbreker aan hangen, sluit het nieuwe slot en en de auto start gewoon Razz
Bleek dat de andere draden gewoon voor de voeding van de startonderbreker waren en het knipperledje, het apparaat onderbrak alleen de stroom van het contactslot. Een zeer simpele startonderbreker dus, de moderne onderbrekers zijn veel moeilijker, die onderbreken de stroom op minster 3 plaatsen.
Als je goed overweg kan met een multimeter en draadjes, dan kan je dat ding eruit slopen.
zandvoorta
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 31 juli 2005 06:58 PM
  [ # 33 ]
Had ik ook in m’n 306 zitten, zijn after market dingen voor mensen die niet met de pinpad overweg kunnen. Mij is toen ook verteld (peug dealer waar ik de auto had gekocht) dat het een behoorlijke klus was en niet eenvoudig.
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 31 juli 2005 08:53 PM
  [ # 34 ]
Als je eentje uit de hogere klasse heb, dan is het inderdaad geen eenvoudige klusje, de aftermarket dingen zoals ze in de Autostyle en Conrad gids staan, stellen niet zo veel voor.
Een troost, Citroen is niet zo geliefd bij het dievengilde Wink
De diesels vormen een uitzondering, die zijn gewild als steel/export product voor Oost-Europa.
Maar ook daar is de oplossing simpel, het 1.9D of TD plaatje eruit trekken en een setje RVM platen bestellen en monteren Razz
Bixie
Totaal aantal Berichten: 202
Geregistreerd: 31-07-2005
Gepost: 03 augustus 2005 02:40 AM
  [ # 35 ]
een bekerhouder op die plek lijkt me wel wat. Ik denk trouwens niet dat de verzekering er blij mee is als je de startblokkering saboteert. Kon wel eens een reden zijn om niet uit te keren bij diefstal of joyriding. Ik herinner me in ieder geval dat er verplicht een startonderbreker op moest zitten bij het afsluiten van de verzekering.
Xantia 1.9TD SX 1997 Noir verni 400.000km met Xantiaclub KPH en type 1a bolletjes
http://images.spritmonitor.de/212694_3.png
jjbstolk
Totaal aantal Berichten: 180
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 03 augustus 2005 03:13 AM
  [ # 36 ]
Toen ik mijn verz. heb afgesloten heb ik bij de beveiliging aanngegeven :geen, maakte in de premie niets uit. En ik was het paneel toen al zat.
Citroen DS3 1.2 VTI 2014
Ford Mondeo 1.5 Wagon 2018
Auto historie:
Citroen C3 Origins edition 2020
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 03 augustus 2005 01:14 PM
  [ # 37 ]
Nou, ik krijg dat kl#tepaneel er niet af…. Evil or Very Mad
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 03 augustus 2005 01:48 PM
  [ # 38 ]
Schroevendraaier eronder Very Happy
Ik heb niet eens zo’n toetsenbord erinzitten Confused
Nissan X-Trail ‘17
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
- Visa Visa 2 E
Gepost: 03 augustus 2005 02:04 PM
  [ # 39 ]
Ik vermoed dat rene bedoelt dat hij hem niet uitgeschakeld krijgt en daardoor niet kan verwijderen!
Auto historie:
zandvoorta
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Gepost: 03 augustus 2005 02:06 PM
  [ # 40 ]
Dan moet ie dat zeggen Confused  Wink
Nissan X-Trail ‘17
René
Gepost: 04 augustus 2005 02:12 AM
  [ # 41 ]
Vandaag samen met Bram zitten etteren…hij heeft hetzelfde paneel als ik..
Bram trekt zijn stekker eruit en monteert een bakkie…
Ik trek de stekker eruit en het kreng slaat af…
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 04 augustus 2005 02:19 AM
  [ # 42 ]
Nog vreemder is het, dat hij met MIJN startpaneel ook werkte (groen licht), maar inderdaad weer afslaat als je ook daar de stekker eraf haalt. Confused
Schiet mij maar lek. hmz
René
Gepost: 04 augustus 2005 02:32 AM
  [ # 43 ]
ZX1.4i schreef:
Ik lees nu verder en er staat dat methode 1 een soort service methode is, hiermee kun je de startblokkering een uur mee uitschakelen.
Methode 2 is als het goed is definitief uitschakelen, om weer in te schakelen zet je het contact aan en toets je een 4 cijferige code in.
Ik heb een speciale…krijg hem niet uit Crying or Very sad
ZX1.4i
- C5 X PHEV
Gepost: 04 augustus 2005 03:52 AM
  [ # 44 ]
Wellicht weet Oldenhage hier een antwoord op?
Heb gelukkig niet zo een rekenmachine in mijn Xantia, lijkt me behoorlijk irritant om steeds een code in te moeten tikken Confused
Gepost: 04 augustus 2005 05:17 AM
  [ # 45 ]
Goeie tip van Sohail, Rene ! Cool
Enne…..wees snel met het zoeken naar een bakje (bij Rutte) want er staat nog maar 1 Xantia waar er zo eentje inzit….vol met blubber en bagger weliswaar en volgestouwd met allemaal troep…..dus ik nam de gemakkelijkste uit een andere en liet deze speciaal voor jou liggen Twisted Evil  Laughing
Daar heb je tenslotte vrienden voor, nietwaar ? :schater
Wink
3 van de 4
