Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Ik had op citromobiel een nieuw interieur besteld.
Dit ben ik onlangs op wezen halen in Borculo.
Zowiezo een leuke trip vanuit het Westland, toch zo’n 400km heen en weer.
Daar aangekomen goed ontvangen, en na een bakkie koffie het interieur omgeruild.
Dat is een verschil zeg, die oude stoelen waren toch wel behoorlijk doorgezeten.
De afgelopen weken heb ik de deuren bekleed boven het deurpaneel.
Bij Huub in grubbenvorst heb ik nog wat rvs lijsten weten te bemachtigen.
Het resultaat is prachtig vindt ik zelf ,ik heb gekozen voor een pallas interieur in groene stof ( het hoort er wel niet in, maar is veel mooier).
Hier volgen wat plaatjes.
Nu ik de eerste stap heb genomen met het verpallassen, ga ik waarschijnlijk wel verder met o.a. vloerbedekking met bijbehorende dorpelbekleding en een pallashemel.
Het is maar wat je mooi vindt.
Maar eerst in augustus met de auto naar frankrijk.
Ik verheug me alweer op het avontuur.
Peter.
Totaal aantal Berichten: 25738
drie woorden : fan tas tisch!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
De sleutelhanger aan het contactslot maakt het áf…
Enne, niet meer snoepen in de auto!
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Ziet er echt heel mooi uit joh! Kleur staat ook erg mooi.
Weer een dikke opsteker voor je ‘vwatuur’
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
Prachtig om te zien Peter!
Je dame word langzamerhand echt een beauty!
Hoi Peter,
De wagen ziet er geweldig uit zo met het nieuwe interieur. Maakt hem mooi af.
Ik vroeg me af wat voor interieur je er hiervoor in had zitten. Was dat toevallig ook groen ? (gezien de kleur van je auto)
Het zit namelijk zo, ik heb afgelopen weekend een groen non pallas interieur op de kop weten te tikken, maar de rugleuning van de achterbank ontbreekt. Die zoek ik dus nog.
Groeten,
Max
Vert Jura: Heel mooi!
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Bedankt voor de leuke reacties op het interieur, het is wel niet iets voor de puristen maar ik vindt het pallas interieur veruit het mooist.
maxcitro, er zat een zwart skai interieur in met scheuren in de zittingen van de stoelen.
Nu heb ik weer iets anders ontdekt, als ik aan het rijden ben krijg ik een benzinelucht in de auto, je ruikt het zowel voorin als achterin.
Het is wel erger als ik net getankt heb.
Het komt volgens mij vanuit de voorkant, ik heb hier op het forum al gekeken naar mogelijke oplossingen (poreuze vulslang of lekke bezineleiding).
Ook heb ik onder de klep gekeken en de carburateur eens in de ogen gezien
Daar heb ik een slangetje ontdekt met een scheurtje aan de ene kant en een beetje een gebarsten aan de andere kant.
Je ziet op de foto bij het T stuk het scheurtje zitten en bij de carburateuraansluiting is het wat gebarsten.
Wie kan mij vertellen wat dit slangetje doet en kan het de benzinelucht veroorzaken.
onder het slangetje zie je ook een wat natte plek, ik kan niet uitmaken of dit benzine of olie is, je ruikt bij stilstand vrijwel niets.
Peter.
deze slang is voor de overdruk van het carter en ik geloof dat die t splitsing onder de carburateur vandaan komt. Daar komt overtollige benzine in.
Maar in principe komt er alleen wat olielucht uit, tenzij je enorm verzuipt.
Dus verder zoeken!
.komma
Overloop van benzine zit onder het spruitstuk, soms is het slangetje verhard of weg. De slangen die jij nu op het oog hebt (foto gezet) zijn van de carterventilatie: als de zuigers op en neer bewegen verandert het volume van de lucht onder de zuiger (pulserend), bovendien verzamelen zich giftige dampen (boven de hete olie). Deze worden via de dikke slang naar de luchtinlaat geleid. Moet wel heel zijn, maar geven geen benzinelucht…
Denk toch dat je richting de ontluchtingsslang op de benzinetank moet zoeken, of de vulslang zelf tussen tank en buis. Of de tank…
Even de achterbank eruit en dan de plaat onder de bank los maken. Je bent dan bij de benzine tank. Je kan dan goed zien of deze ergens lekt.
Bij mij lekte hij via de ontluchting en alleen bij een bocht naar links. Nieuwe slangen erop en het probleem was opgelost.
Dit voorval met benzinelucht in de auto doet me denken aan een leuk stukje uit een duits tv programma waarin een stuk zat over Dirk Sassen en zijn ds garage.
Daaro hebben ze denk ik een constant tekort aan nieuwe of gereviseerde carburateurs..
Voor wie een beetje duits verstaat erg leuk. En voor wie het niet verstaat is het ook wel te volgen denk ik.
Kijk en lach (of huiver)...
http://www.dmax.de/video/auto-motor-und-sport-tv-episode-1-teil-3/
P.S.
Je (moet) vooruit spoelen naar het stuk op 6:22 min.
Ik heb dit topic nooit eerder gezien, zovaak kijk ik niet in het DS gedeelte
Mooie DS!
Het interieur is zo ook lekker opgeknapt.
Ik zie dat je dichtbij woont, misschien dat ik je eens zie rijden
Zoveel DSen rijden er ook weer niet in het Westland…
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Jij bedoelt de ontluchting die onder het achterspatbord zit bij de vulslang?
Ruik je het dan ook binnen, of zit er onder de achterbankplaat ook een ontluchting?
Daar zit toch alleen de vlotter voor de inhoudsmeter.
Het is voor mijn idee na een bocht inderdaad erger.
Je zit niet zover uit de buurt, mooie CX trouwens.
Thanks
Hier in de straat staat trouwens ook vaak een DS een rode, volgens mij ook een super. Een 2de neus. De eigenaar heeft ook een SM
Verder zie ik een enkele keer een erg mooie bruine Pallas rijden
