3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
ventilator v/d radiator
Citroënmonteurtje (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 944
Geregistreerd: 07-11-2008
Gepost: 10 juli 2009 01:39 AM
  [ # 31 ]
Engine Controle Module (Motor Managment Computer) injectie computer oid
paso
Totaal aantal Berichten: 9610
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 10 juli 2009 03:13 AM
  [ # 32 ]
De ECU http://nl.wikipedia.org/wiki/Electronic_control_unit Laughing
DeathD
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 05-11-2007
Gepost: 11 juli 2009 12:35 AM
  [ # 33 ]
Vanmiddag wou ik nog eens even een testje doen met de blauwe stekker.
Ik trek de stekker los van de sensor, ik hoor een relais klikken .... en de
ventilatoren beginnen te draaien Shocked  Eerst een trage stand en dan een seconde later, klik, de hoogste snelheid.  Ik zeg WTF Laughing
De stekker terug in de sensor er weer uit en opnieuw hetzelfde senario Very Happy
Vervolgens de stekker terug in de sensor en de volgende test.
Vlug m’n auto in. De airco aan en controleren…. de ventilatoren draaien Very Happy
Even daarna ben ik een ritje gaan maken en toen ik terug was de berlingo stationair laten draaien om eens te kijken wet er gebeurt bij temperatuurstijging.  Na een tijdje bereikte de naald het streepje voorbij nominaal en plots zakt de naald terug een beetje.  Ik buiten kijken…en ja hoor de fans zijn automatisch aangeslaan… YESS Very Happy
Nu, hoe kan dit Confused:  Na twee weken van meten, zoeken ....
Ik veronderstel hetvolgende.  De schroefkoppeling die de kabelboom verbind met de fans gaf slecht contact?  Ik heb afgelopen winter de radiator vervangen.  Is toen met wringen deze stekker wat los geraakt ik weet het niet?  In ieder geval moest ik gisteren tijdens de volledige demontage toch serieus kracht zetten om de koppeling los te krijgen.
Maar er is echt niks veranderd, en ik heb tijdens de montage niks abnormaal vastgesteld.  Anyway. Alles werkt weer naar behoren sleep
ps. hopen dat het zo blijft natuurlijk Laughing
Berlingo 19D multispace bouwjaar 1999.
Gepost: 11 juli 2009 02:35 AM
  [ # 34 ]
slecht contact oid, kabel breuk is ook nog mogelijk, even flink (wel met beleid), aan de kabels trekken Smile./
DeathD
Gepost: 14 juni 2010 12:58 AM
  [ # 35 ]
Een jaar verder… zelfde miserie.  De koelvinnen doen niks meer confused
Eens even een paar dingen losgegooid.  Met de hand de ventilatoren proberen te draaien maar het was
precies of ze vastgeroest zaten.  Na een tijdje met de hand draaien begonnen ze allebij heel traag en schokkerig te draaien (ik had de sensor losgelegd). Ik denk dat het nu zeker is dat de motoren naar de kl*ten zijn.
trouwe
Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 29-01-2010
Gepost: 05 juli 2010 10:59 PM
  [ # 36 ]
De bediening van de vens geschiedt in 3 thermische fasen, dus met bij 3 verschillende temperaturen.
Door veroudering kunnen de bedienmomenten elkaar gaan overlappen, met allerlei vreemde gevolgen (zoals het niet elektrisch inschakelen van elektrische vens).
Heb je die 3 verschillende temperaturen al eens gemeten en vergeleken met de fabriekswaarden?
zie verder ook: http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/205807/
m.v.g. Paul
Nieuw kan altijd nog.
vroeguh: 2cv’s, C15D, ZX1.4i. Sinds 1999 Berlingo 1.9D
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 05 juli 2010 11:37 PM
  [ # 37 ]
Zit er geen teststekker voor de fans? Veel modellen hebben een “teststekker” Als je deze kortsluit horen de fans aan te gaan.
Volgens mij hebben alle 1.9D’s 2fans, dat heeft niets te maken met airco of niet. De mijne heeft geen airco, maar wel 2 fans. Van de benzinemodellen weet ik dat niet.
DeathD
Gepost: 05 augustus 2010 12:31 AM
  [ # 38 ]
Terug van veel te lang weggeweest.  Ondertussen is het probleem met de ventilatoren opgelost.
De ventilatoren waren beide stuk ! 2 Nieuwe geplaatst en alles werkt weer zoals het hoort!
Wel geen goedkope spulletjes. 170€ per stuk.
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
