LHM lekkage
hlooman
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 19-12-2007
Gepost: 31 december 2008 07:30 PM
Forum deelnemers,
Ruim een half jaar heb ik nu lekkage maar de definitieve oorzaak is maar niet te vinden. Ondertussen is door de garage al 4 maal getracht de lekkage te verhelpen, stuurkolom vervangen, hoge drukleiding na pomp aangedraaid, O-ringen vervangen etc. De lekkage heeft kennelijk plaats rijdens het rijden, er ligt geen plasje LHM op de vloer na het parkeren. lekkage is nu ca. 1 liter per maand. iemand suggesties?
het betreft een 23 ie hydrauliek uit 1973.
H. Looman
23ie
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 31 december 2008 08:18 PM
De LHM moet wel ergens blijven….als het onder het rijden verdwijnt moet het toch ergens het voertuig verlaten en daar moeten sporen van te vinden zijn.
Je zegt dat er geen plasje LHM onder de auto ligt, maar als zelfs dat niet zo is, hoe moeten wij dan een oordeel vellen?
Geef eens wat meer info…
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 31 december 2008 08:26 PM
Goed kijken waar het nat is van de LHM.
hlooman
Gepost: 01 januari 2009 01:23 PM
dat is nou juist het probleem, ook de garage heeft diverese malen gezocht naar lekkagesporen, de aangetroffen druppels hebben steeds geleid tot een actie zoals vervangen stuurhuis, maar de grote lekkage is nog steeds niet boven water. Het lijkt alsof dit onder het rijden gebeurd waarbij er niet een duidelijk spoor wordt achtergelaten.
23ie
Dirkman
Totaal aantal Berichten: 963
Geregistreerd: 14-05-2006
Gepost: 01 januari 2009 01:38 PM
Als je haar na het rijden wegzet ontstaat er dus een kleine lekplek op het diepste punt?
Is het motor compartiment schoon? of kun je daar door de olie-bomen het olielek-bos niet zien?
Als je dat enig wat schoon hebt (gemaakt), en je rijdt alleen door t dorp, dan zou je een ’ nieuw’ spoor moeten treffen. en ook kunnen achterhalen of het links/ rechts zit. etc.
maar zoals gezegd, het is goed kijken en dat kan niet vanaf hier
groet!
.komma
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 01 januari 2009 03:47 PM
ik sta Dirkman ff mee bij.
Maak je motor compartiment schoon, en check ALLE aansluitingen van hydraulische organen en kritische punten.
Zijn er druppels te vinden aan lekleidingen ?
Is je onderplaat chassis nat van de LHM ?
Kan het zijn dat LHM ‘verbrand’ wordt ? Je koppelingsregelaar kan ook wel wat verliezen, en het staat gemonteerd boven je uitlaat collecteur..
Heb je rookontwikkeling in motorruimte ?
1L per maand is veel, over welke afstand ?
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 02 januari 2009 12:53 PM
retourleidingkjes komen daar ook samen in een koppelstuk.. misschien dat eens nakijken. Die lekken enkel als je rijdt en kort na het rijden..
hlooman
Gepost: 03 januari 2009 01:57 PM
zal komende week de aandacht eens op het retoursysteem richten
23ie
joostie62
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 09-02-2009
Gepost: 12 juli 2009 04:27 PM
hi,
heb hetzelfde probleempje als hier door hlooman beschreven met mn ‘74 23 ie
Als ik een stukje gereden heb en daarna de auto wegzet is er na enige tijd lekkage.
Heb alles es schoon gemaakt en heb nu gezien dat het uit een kleine
( + /-  2mm doorsnee) plastic leiding komt.
Dit leidinkje komt uit onder de remklauw aan de bestuurderskant en hangt los naar beneden. Er zit een kleine verdikking op aan het uiteinde en het lijkt erop aslof dat ergens in hoort te zitten.Ik kan niet zien of het ergens in hoort en zo ja….. waar het in hoort.
bedankt alvast voor aanwijzingen of tips.
groet
Joost
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
jan D super 1971
Totaal aantal Berichten: 414
Geregistreerd: 22-06-2005
- ID/DS D super
- C1 hatchback
Gepost: 12 juli 2009 04:51 PM
Bij mij komt er uit het slangetje vanaf de carburateur ,een hoeveelheid benzine gedruppeld vermoed ik.Zelf een krant op de vloer gelegd en wanneer ik de wagen stil zet ,dan ontstaat er een plek wat volgens mij benzine moet zijn.
Iemand het zelfde probleem of is dit normaal.
Bram-id19B
Totaal aantal Berichten: 525
Geregistreerd: 10-12-2004
Gepost: 13 juli 2009 02:01 PM
Remservo al bekeken, die lekt tijdens het rijden (remmen) en druppeld bijna direct de straat op, dus zie je niet meteen
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 43987
Gepost: 13 juli 2009 02:33 PM
Een Ds heeft geen remservo zoals een ID Wink
Bram-id19B
Gepost: 13 juli 2009 03:53 PM
Nou dan is het iig niet je remservo,.......kun je dat wegstrepen Very Happy
benjamin
Totaal aantal Berichten: 322
Geregistreerd: 06-05-2005
Gepost: 13 juli 2009 05:32 PM
Is de mat aan bestuurderskant niet nat van de LHM , hoofdremcilinder wil nog wel eens lekken , veerpoten erg versleten , zie je ook geen LHM maar het is wel weg Idea  Wink
@ jan D super 1971 : Nee natuurlijk hoort dat niet , motor laten draaien en goed kijken waar ie lekt , preventief de benzineslangen vervangen en normale slangenklemmen gebruiken met een rubberbandje tussen de klem en de slang , niet die rare klemmen die je te vast draait waardoor de slang beschadigd Idea  Wink
When We Do Good , No One Remembers , When We Do Bad , No One Forgets !!!!!!!!
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 13 juli 2009 06:53 PM
lhm lekage
hallo
heb je de versnbak olie al eens gecontroleerd
de schakelcylinders zitten in de bak
als die lekken stijgt je olie niveau in de bak en vind je dus geen lhm/sporen aan de buiten kant Idea
succes
