6 van de 15
RonK’s CX22TRS -
Gepost: 12 juli 2009 01:26 PM
  [ # 76 ]
Ron, nu je zeker weet dat het onderstel toppie is kun je nog 2 dingen doen:
Laat de uitlijning even controleren en daarna de diravi afstellen. Dan is het gewoon goed.
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 12 juli 2009 01:54 PM
  [ # 77 ]
Dat was ik ook al van plan,.................. misschien dat ik eerst nog ga controleren of de diravi in zijn “middenstand” staat, als ik weet waar ik dat 6mm staafje moet plaatsen….. puur uit nieuwsgierigheid.
Anders gaat ze een keer richting een CX uitlijn specialist, ????
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 12 juli 2009 02:58 PM
  [ # 78 ]
voor het eerst in mijn leven heb ik Ron eens zien werken/sleutelen Laughing  Hij kan het wel, wil het alleen niet altijd Wink
RonK.
Gepost: 12 juli 2009 05:07 PM
  [ # 79 ]
Tuurlijk wel,.................ik kan toch alles. Rolling Eyes
RonK.
Gepost: 12 juli 2009 05:10 PM
  [ # 80 ]
Ik ben net nog even onder de motorkap gedoken,........
Heb ik het zo juist, zie foto.
Hoe kun je zien of die bewuste diravi afstelling op het o punt staat ????
Ik zie een aantal streepjes maar er zal toch een beginpunt zijn neem ik aan.
Ik ben nieuwsgierig hoe het werkt en of we kunnen zien of er aan gedraaid is.
Meer foto’s hier;
http://picasaweb.google.nl/CITROEN.FOTOSITE/Diravi#
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 12 juli 2009 05:25 PM
  [ # 81 ]
Als de pin in de blokkeering zit van je stuurhuis zouden de wielen in de “rechtdoorrichting” moeten staan. De diraviunit zou standaard je stuurhuis in die stand moeten dwingen.
Met uitlijnen zou dus ook die positie als uitgangspositie genomen moeten worden.
op de beunmanier afregelen is de excenter proefondervindelijk zo stellen dat je rechtuit rijdt op de weg.
Met de borgmoeren zet je de excenter vast, met die enkele excenter stel je de fijnafstelling van de diravi.
CX GTi Turbo 2 - All Black
RonK.
Gepost: 12 juli 2009 05:39 PM
  [ # 82 ]
Evan bedankt voor je antwoord, zeer duidelijk.
Maar als er ooit geprutst / gesteld is aan deze excenter, dan moet deze voor het uitlijnen ook eerst naar een “beginstand” neem ik aan.
Hoe kun je zien of er ooit aan gedraaid is of hoe moet deze origineel staan, ik zie daarboven wel een aantal strepen.
Evan
Gepost: 12 juli 2009 05:50 PM
  [ # 83 ]
Bij uitlijnen ga je uit van het stuurhuis. Dus die blokkeer je met de pin.
Dan wordt de wagen uitgelijnd/sporing gesteld. Als laatste regel je je diravi af met de excenter. Daar is dus geen specifieke beginstand van.
Mocht de afwijking tov de nulstand van het stuurhuis te groot zijn, dan kun je de koppeling, waar de excenter deel van uitmaakt, losnemen van de gekartelde as van het stuurhuis en ‘m iets tov het stuurhuis verdraaien…...
RonK.
Gepost: 12 juli 2009 05:54 PM
  [ # 84 ]
BON,.... Cool
RonK.
Gepost: 12 juli 2009 09:08 PM
  [ # 85 ]
Hierbij een opsomming wat ik 1,5 jaar en 5500 km CX rijden heb gedaan en vervangen.
* Remblokken voorzijde vervangen
* Remslangen L en R voor vervangen
* Linker stuurhuishoes vervangen
* Grote LHM retour slang gerepareerd ivm lekkage
* Uitlaatdemper achter vervangen
* Middendemper gelast
* Voorwielen links en rechts voor gewisseld
* Achteruitrijschakelaar vervangen
* Hemel profesioneel vastgezet met punaise’s Very Happy
* Fuseekogel links voor vervangen
* Dim en grootlicht voorzien van een relais
* Olie en oliefilter vervangen
* Brandstofslangen in de motorruimte vervangen
* Volledig gekleid, gecleand en in de wax gezet.
* Linker en Rechter draagarmlagers vervangen
* Achterremblokken vervangen
* Lekzakken links en rechts achter vervangen
* Wielen voor en achter gewisseld
* Kleine retour octopus vervangen
* LHM ververst, filters schoongemaakt
Best wel een lijstje maar dit alles valt toch onder de noemer waar de meeste CXen die weinig gelopen hebben en of lang stilgestaan hebben;
achterstallig en nodig onderhoud.
Wat wil en moet ik binnenkort nog doen;
* Uitlijnen
* Taxatie
* Bougies vervangen
* Kleppenstellen
* Koelvloeistof verversen
* Fatsoenlijke audio
* Paar rammeltjes oplossen
Optisch;
* Velgen opknappen.
* Inwendig een tectylbeurt geven.
Gepost: 12 juli 2009 09:32 PM
  [ # 86 ]
En een nieuw scharnier voor de achterklep. Toch?
Als ik ooit een serie 2 moet hebben, dan zeker die van jou. Wat een mooie auto. En in goede handen.
robbie25cx
Gepost: 14 juli 2009 01:26 AM
  [ # 87 ]
heeft niet iemand een setje oude scharnieren voor Ronnie, zodat ik eens kan smurfen naar een oplossing? Moet toch iets aan te doen zijn Confused
Gepost: 14 juli 2009 01:32 AM
  [ # 88 ]
Ja, uit elkaar halen en een nieuw bussie maken.
robbie25cx
Gepost: 14 juli 2009 01:39 AM
  [ # 89 ]
ik ken wel iemand die een nieuw bussie wilt draaien, nu nog 2 oude scharniertjes….....
Gepost: 14 juli 2009 01:43 AM
  [ # 90 ]
Nou ja, die heb ik hier wel, maar bussies kan je ook voor die scharnieren van Ron draaien. Daar heb je niet zozeer een oude set voor nodig, want die heeft Ron zelf al. Toch?
6 van de 15
